查看: 6583|回复: 7
[已解决] KL25 关于GPIO控制(已解决)
发表于 2014-2-8 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define BSET(Register,bit) ((Register) |= (1
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2014-2-8 16:49:56 | 显示全部楼层
    RE:KL25 关于GPIO控制
    还有楼主你为什么BSET去操作GPIOx_PDDR寄存器、BCLR去操作GPIOx_PDOR寄存器呢?
    从参考手册里可以看到,操作引脚有好几种方式
    GPIOx_PDOR置0输出0、置1输出1
    GPIOx_PSOR置1将引脚输出高,GPIOx_PCOR置1将引脚输出低
    GPIOx_PTOR置1将翻转该引脚输出电平
    GPIOx_PDDR寄存器是用于设置输入、输出方向的
    发表于 2014-2-8 16:55:05 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    请问你的程序有使用LLWU功能吗?
    我在KL25官方例程包的platinum工程里添加了你的程序,并在拉低该引脚前先通过GPIOC_PSOR|=  0x10;将PTC4引脚拉高,debug时能够看到执行完GPIOC_PSOR|=  0x10;该引脚为高电平,执行完BCLR(GPIOC_PDOR,4);后为低电平。
    飞思卡尔Kinetis KL25的官方例程包是KL25_SC
    该platinum工程路径如下:
    E:\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev10\klxx-sc-baremetal\build\iar\platinum
     楼主| 发表于 2014-2-8 22:23:59 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    回复第 3 楼 于2014-02-08 16:55:05发表:
    请问你的程序有使用LLWU功能吗?
    该platinum工程路径如下:
    谢谢! 没有使用到LLWU功能,只是一种猜测,因为想不出来哪里能出现问题。 如果您测试程序没问题的话,我再仔细琢磨琢磨
     楼主| 发表于 2014-2-8 22:45:20 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    请问你的程序有使用LLWU功能吗?
    该platinum工程路径如下:
    用的官方例程包,然后利用里面的“建立新的工程”程序,新建了一个IAR工程,然后再里面输入的代码。 板子是自己制作的,看了您的回复,我又按照您的方式做了试验,但是还是没法使C4变为低电平。 只有C4、和C3这两个管脚有这样的问题,用万用表测量硬件的导通和短路也没发现有问题。 使用的芯片型号是:MKL25Z128VLK4 2N97F XAA1234V
    发表于 2014-2-10 09:56:49 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    不知你是否修改过官方例程,如果未修改过的话应该是没问题的(PTC3、PTC4在官方例程中可以因为宏定义切换到uart1或CLKOUT功能)。
    如果你有其他板子或FRDM-KL25Z开发板,可以换块板子测试下。
     楼主| 发表于 2014-2-10 17:24:24 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    回复第 6 楼 于2014-02-10 09:56:49发表:
    好的
    发表于 2014-3-3 15:48:21 | 显示全部楼层
    回复:KL25 关于GPIO控制
    楼主你好
    如果问题解决了,麻烦楼主在求助帖标题末添加“(已解决)”字样。
    如果有新的问题,也欢迎继续在飞思卡尔FAE线上技术支持版块发求助帖提问。
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    GMT+8, 2025-10-20 00:23 , Processed in 0.110598 second(s), 28 queries , MemCache On.
