查看: 5642|回复: 6
关于MC9S08PA16使用问题(已解决)
发表于 2014-2-8 15:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU为MC9S08PA16;内部时钟16MHz;RB4输出高低电平;请指点错在那里?
void main(void)
    uint16 kj2;
    //******************引脚初始化*********************//
        SYS_SOPT1=(SYS_SOPT1_RSTPE_MASK+SYS_SOPT1_BKGDPE_MASK); /*REST引脚作为复位引脚*/
        PORT_PTBPE=0;
        PORT_PTBOE=(PORT_PTBOE_PTBOE4_MASK+PORT_PTBOE_PTBOE5_MASK+PORT_PTBOE_PTBOE7_MASK);/*将其设置为输出*/
        //******************片内外设的开启*********************//
         SCG_C2=SCG_C2_DBG_MASK;
        //******************   内部ICS初始化 31K25*512=16MHz  *********************//
        ICS_C1=0x04; //Internal clock selected
        ICS_C2=0;   //ICSOUT 没有经过分频
        while(!ICS_S_LOCK);  // wait clock to lock
        PORT_PTBD_PTBD4=1;
        for( ;; )
            kj2++;
            if( kj2 >= 2000 )
                kj2=0;
                if(PORT_PTBD_PTBD4)
                PORT_PTBD_PTBD4=0;
                else
                   PORT_PTBD_PTBD4=1;
    发表于 2014-2-8 16:18:26 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    没有用过8位的芯片
    请问楼主现在的问题是什么?
    修改程序,能否输出高电平或低电平?
     楼主| 发表于 2014-2-8 16:42:37 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    用示波器看RB4口,不能输出高低电平,请指点错在那里
    发表于 2014-2-8 17:16:31 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    回复第 3 楼 于2014-02-08 16:42:37发表:
    请问楼主为何要禁止内部的上拉电阻呢?PORT_PTBPE=0;
    如果外部有上拉电阻,那是没问题。
     楼主| 发表于 2014-2-9 08:03:38 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    因为RB4要控制三极管9014,不能上拉
    发表于 2014-2-10 10:30:11 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    回复第 5 楼 于2014-02-09 08:03:38发表:
    不清楚你电路接法,建议你单独测试下有上拉电阻情况下该引脚能否输出高低电平。
    发表于 2014-2-27 14:53:07 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08PA16使用问题
    楼主你好,请问你的问题是否已经解决了?
    如果问题解决了,麻烦楼主在求助帖标题末添加“(已解决)”字样。
    如果有新的问题,也欢迎继续在飞思卡尔FAE线上技术支持版块发求助帖提问。
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    GMT+8, 2025-11-22 17:49 , Processed in 0.104564 second(s), 25 queries , Redis On.
