查看: 4026|回复: 5
[分享] 【经验分享】Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集
发表于 2014-2-8 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集。
不知道网友们有没有遇到这样的一些问题,如果将引脚配置成其他的功能,比如SPI,capture等的数字信号输入的时候,同时还想读出该引脚的逻辑电平的情况下,是否需要将引脚再转换为GPIO的功能?
答案是NO,因为我们的GPIO就具有其他功能下读取引脚电平的功能,其实在芯片的用户手册GPIO章节也有讲这样的功能,但是在读文档的时候往往却被忽略掉。
原文讲解如下:
通过查看,发现KL,K,KE系列都具有这样的功能,所以以后网友们可以最大化的使用引脚功能了。
为了验证该功能的引脚,今天对该功能特地做了测试,即使用KL25的FRDOM板子以及官方的LQRUG_tpm_ex1例程,将输出波形互补的两个PWM波分别输入到另外两个配置为捕获的引脚,然后再读取引脚,发现读出来的值是满足实际捕获到的电平值的,所以该功能大家放心使用。如果在以后FTM或者TPM捕获功能中,如果没有双边沿的捕获功能,大家也不需要使用两个引脚,可以尝试在捕获到信号后,可以通过读取其引脚的GPIO值来确定所捕获的是上升沿还是下降沿,然后再去计算具体的脉宽了。
小小经验,希望对大家有所帮助!
写于2014年2月8日
    发表于 2014-2-8 17:05:43 | 显示全部楼层
    RE:Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集
    之前在帮客户调试FTM输入捕捉功能时,就忽略了GPIO的这种使用方式。
    支持楼主
    发表于 2014-2-26 11:43:06 | 显示全部楼层
    回复:Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集
    学习了 谢谢楼主分享
    之前用51单片机没遇到过这种功能复用的情况。
    2018-9-19 15:38
    发表于 2014-4-28 15:12:55 | 显示全部楼层
    RE:【经验分享】Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集
    功能复用,很好
    发表于 2014-4-29 15:17:57 | 显示全部楼层
    回复:【经验分享】Kinetis GPIO可用于同管脚其他输入功能下的电平采集
     谢谢分享
    发表于 2014-5-16 17:21:18 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    之前在测试FTM输入捕捉的时候就遇到过双边沿触发模式,不知道当前触发到底是由上升沿还是下降沿导致的。
    GMT+8, 2026-4-4 00:48 , Processed in 0.088767 second(s), 26 queries , Redis On.
