查看: 4224|回复: 9
[已解决] MK60DN512VLQ10进入VLLS3模式后,电流比手册标称偏大,求解。(已解决)
发表于 2014-2-8 18:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 MK60DN512VLQ10进入VLLS3模式后,电流为410uA,手册上才3uA,难道还需要关闭某些模块?
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:25:51 | 显示全部楼层
RE:MK60DN512VLQ10进入VLLS3模式后,电流比手册标称偏大,求解。
原以为VDDA消耗电流,断开VDDA依然是400多微安。
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:00:17 | 显示全部楼层
进入VLLS3前,使用了PORTD\PORTE,以及UART0,唤醒方式为LLWU_P2,其余的引脚没用到,外围电路不会消耗电流吧?当然,有源晶振的电流不包括在这400多uA里。
    发表于 2014-2-10 14:09:17 | 显示全部楼层
    回复:MK60DN512VLQ10进入VLLS3模式后,电流比手册标称偏大,求解。
    楼主你好
    请问你能否通过读SMC_PMSTAT寄存器判断你的芯片是否正确进入了你想要的VLLS3模式呢?
    你的uart应该要关闭的,通过Table 7-2. Module operation in low power modes表格可以看到各功耗模式下模块运行情况
     楼主| 发表于 2014-2-10 15:57:46 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-02-10 14:09:17发表
    楼主你好
    版主你好,表中的意思是UART在进入VLLSX后会自动关闭,不用在程序里进入VLLSX之前关闭吧?
    怎么读SMC_PMSTAT寄存器?进入了停止模式了不能操作,使用JLINK在调试时,执行进入VLLS3模式后,IAR提示读取CPU状态失败,弹出下面的提示:
    发表于 2014-2-10 16:44:56 | 显示全部楼层
    楼主你好,是的,UART在进入后会自动关掉,程序中无所谓。
    看你的情况,应该是没有正式进入到低功耗状态,如果可以的话,建议你把程序发出来,我们帮您看看。
    或者,您可以参考我写的这篇文章的代码配置一下,试试!这个是120M的,但是低功耗进入方式是一样的。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_575054.html
     楼主| 发表于 2014-2-10 16:55:11 | 显示全部楼层
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 6 楼 于2014-02-10 16:44:56发表:
    主函数是这样:
    void main(void)
        uint32 ii=0;
        uint8  n=0;
           DrvGPIO_Open(PORTD, 9, GPIO_OUTPUT, 1);          //初始化LED
        DrvGPIO_EnableInt(PORTE, 4, 10);                //使能按键输入下降沿触发中断
         DrvUART_Initial(TERM_PORT, periph_clk_khz, TERMINAL_BAUD);           //初始化相应的UART端口,时钟和波特率
        DrvUART_EnableReceiveINT(UART0, 45);                                 //使能UART0接收中断/**/
        EnableInterrupts;     //开总中断
        LLWU_PE4 = LLWU_PE4_WUPE15(2);
        if(LLWU_F2 & LLWU_CS_ACKISO_MASK)
          LLWU_F2 |= LLWU_CS_ACKISO_MASK;
        if(LLWU_CS & LLWU_CS_ACKISO_MASK)
          LLWU_CS |= LLWU_CS_ACKISO_MASK;
        while(1)
         for(n=0;n
     楼主| 发表于 2014-2-10 17:32:08 | 显示全部楼层
    芯片版本号为4N22D, 我想用官方的库 KINETIS512_V2_SC 中的 pmc_demo 工程测试,可是debug时报错如附件图,求救各位!
    发表于 2014-2-12 12:44:23 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-02-10 17:32:08发表:
    报错的问题请见www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_577485.html帖子中回复。
    发表于 2014-2-12 12:44:09 | 显示全部楼层
    这个帖子的问题与你另外一个帖子很相似,请参考www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_577485.html帖子中回复。
    GMT+8, 2025-9-17 07:17 , Processed in 0.114634 second(s), 31 queries , MemCache On.
