查看: 5677|回复: 3
[分享] 【经验分享】FRDM-KE02的Adc_demo例程的绿灯咋点不亮呢?
发表于 2014-2-10 15:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手上有FRDM-KE02板子的童鞋们在调试Adc_demo例程时,是否发现绿灯始终点不亮,而换成蓝灯或红灯时,就又可以点亮啊。咋回事呢?在仔细检查 核对绿灯点亮的操作代码后,又没有发觉有不对劲的地方,真是很抓狂啊!那到底是什么原因呢?首先,还是请出KE02的参考手册,在表10.1中列出引脚的 各种复用功能,但有一点要引起注意,KE02的复用功能设置与K、L系列有本质的区别,没有相应的MUX位来进行设置,而是采用优先级分配的原则,如果优 先级高的复用功能使能后,优先级低的复用功能就会被禁用(如图1所示)。根据这个提示,我们会发现PTH2有BUSOUT、FTM_CH0复用功能,是不是其中一个复用功能在例程代码中被使能了,从而导致PTH2不能作为GPIO工作啊?按照此猜测,我们可以重新检查一下例程,这时,我们会发现在sysint.c中,果然有使能BUSOUT功能的代码(如图2所示)。哈哈,问题解决啊,这也给了我们正确使用I/O复用功能很好的提示!!!
                                图 1
                                图 2
    发表于 2014-2-10 15:48:02 | 显示全部楼层
    RE:【经验分享】FRDM-KE02的Adc_demo例程的绿灯咋点不亮呢?
    感谢楼主分享经验
    用KE的芯片就需要注意这点
    发表于 2014-2-18 15:06:07 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    差点以为我的绿色LED灯坏了呢
    发表于 2018-10-11 17:22:44 | 显示全部楼层
    芯片是 Freescale MKE06Z128xxx4 的PTC5引脚 默认是禁用 怎么配置当正常的IO使用?
    GMT+8, 2026-4-2 00:37 , Processed in 0.100791 second(s), 25 queries , Redis On.
