查看: 4758|回复: 8
[S12] TRK-USB-S12G128的OSBDM无法烧录问题
发表于 2014-2-11 09:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有没有时间弄TRK-USB-S12G128,昨天有时间弄一下,竟然无法下载程序,请高手帮助,OSBDM驱动都装过,OSBDM也升级过,当选择OSBDM下载时,会出现下图提示:
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-2-11 10:02:43 | 显示全部楼层
    RE:TRK-USB-S12G128的OSBDM无法烧录问题
    请问一下你得OSBDM支持S12系列的吗?
     楼主| 发表于 2014-2-11 10:07:42 | 显示全部楼层
    回复:TRK-USB-S12G128的OSBDM无法烧录问题
    是的,支持s12系列的
    发表于 2014-2-11 10:43:22 | 显示全部楼层
    先用OSBDM工具检测一下是否能够连接OSBDM,我用的是USBDM,没有遇到过类似的问题。再查一下BDM的插头是否正确。
     楼主| 发表于 2014-2-11 10:48:58 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-02-11 10:43:22发表:
    TRK-usb-s12G128是芯片和烧录器一体的,板载烧录器无法下载,检测一切正常
    发表于 2014-2-11 11:10:36 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你是否有按照该设备快速参考指南TRKUSBS12G128中描述的一步步操作呢?
    OSBDM的驱动可以去PEmicro官网下载http://www.pemicro.com/osbdm/index.cfm
     楼主| 发表于 2014-2-11 12:08:31 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-02-11 11:10:36发表:
    楼主你好
    都是按步骤来的,基本是不行的,我现在把jm60擦出了,在那可以下载其源代码
    发表于 2014-2-11 14:11:09 | 显示全部楼层
    jm60擦除了?意思是练bootloader也擦除了吗?如果没有擦除bootloader,可以到PE官网下载代码。就是FAE提供的那个地址。
     楼主| 发表于 2014-2-11 15:27:42 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-02-11 14:11:09发表:
    bootloader也擦出了
    GMT+8, 2025-10-29 23:03 , Processed in 0.090226 second(s), 30 queries , MemCache On.
