查看: 6504|回复: 16
[已解决] K60 U盘 数据写入(已解决)
发表于 2014-2-11 11:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题
我用K60 通过文件系统FATFS(0.08b)
往U盘里写数据 (f_write)
数据量小的时候还可以    当数据量大了  串口打印f_write的返回值   返回值是FR_INT_ERR
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2014-2-11 11:59:25 | 显示全部楼层
RE:K60 U盘 数据写入
请问你用的是飞思卡尔的USB stack吗?
    发表于 2014-2-11 14:21:32 | 显示全部楼层
    RE:K60 U盘 数据写入
    请看一下USB驱动的缓冲大小是多少。
     楼主| 发表于 2014-2-11 15:15:42 | 显示全部楼层
    回复:K60 U盘 数据写入
    回复第 2 楼 于2014-02-11 11:59:25发表:
    是的    基于USB  Stack   4.1.1的
     楼主| 发表于 2014-2-11 16:44:26 | 显示全部楼层
    回复:K60 U盘 数据写入
    回复第 3 楼 于2014-02-11 14:21:32发表:
    请看一下USB驱动的缓冲大小是多少。
    更确切的表述这一现象就是,插不同的U盘现象大体分两类,有的还可以,但有的就报错。
     楼主| 发表于 2014-2-12 10:39:06 | 显示全部楼层
    回复:K60 U盘 数据写入
    请看一下USB驱动的缓冲大小是多少。
    确切点说现象就是在对2G或4G 的U盘进行读写的时候,数据写的都挺成功;
    在对8G或16G 的U盘进行读写的时候,数据写的都失败,f_write的返回值为FR_INT_ERR;
     楼主| 发表于 2014-2-12 10:41:26 | 显示全部楼层
    回复:K60 U盘 数据写入
    请看一下USB驱动的缓冲大小是多少。
    发表于 2014-2-12 10:58:44 | 显示全部楼层
    RE:K60 U盘 数据写入
    大于4G的格式不一样,这个你得看底层驱动是否支持4G以上。
     楼主| 发表于 2014-2-12 11:04:15 | 显示全部楼层
    回复:K60 U盘 数据写入
    回复第 8 楼 于2014-02-12 10:58:44发表:
    我用的是飞思卡尔官网上的USB STACK 4.1.1
    发表于 2015-2-11 12:00:24 | 显示全部楼层
    请问楼主是如何解决的,能不能分享下?
    GMT+8, 2025-10-26 03:04 , Processed in 0.119005 second(s), 30 queries , MemCache On.
