查看: 3681|回复: 6
[已解决] Sabrelite 板子TF卡换成8G后有问题(已解决)
发表于 2014-2-13 13:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sabrelite原厂板子,如果把系统烧写到8G的卡上(原配是4G),就会出现各种各样的问题,一会儿启动慢,一会启动好了界面操作慢
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-2-13 15:45:35 | 显示全部楼层
RE:Sabrelite 板子TF卡换成8G后有问题
Sabrelite 板子是飞思卡尔第三方公司设计的,BSP 是飞思卡尔写的并由飞思卡尔支持的。我手上用的是飞思卡尔的开发板,8G SD卡,没有什么问题的。关于硬件问题你可以咨询一下你购买的厂商。
发表于 2014-2-13 16:08:38 | 显示全部楼层
这个应该是和你使用的卡的数据传输速率有关,你可以看一下你的8G卡的参数。
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:43:34 | 显示全部楼层
回复:Sabrelite 板子TF卡换成8G后有问题
回复第 3 楼 于2014-02-13 16:08:38发表:
需要Class10的8G卡?
发表于 2014-2-19 16:49:04 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-02-19 11:43:34发表:
需要Class10的8G卡?
楼主你好,这个应该不需要的吧。Sabrelite 板子硬件不是飞思卡尔设计的,所以我们不是很清楚,建议你找一下你购买的厂商确认一下~~
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:23:33 | 显示全部楼层
问题发现了,我买的Kingston的卡,4G,8G都不行,换成Sandisk和Samsung的,4G,8G的都正常
发表于 2014-2-27 14:28:28 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-02-27 11:23:33发表:
问题找到了就好,感谢楼主分享~~
是Sabrelite 板子不支持Kingston的4G,8G卡么?
GMT+8, 2025-10-23 07:23 , Processed in 0.094295 second(s), 27 queries , MemCache On.
