查看: 2929|回复: 2
[其他] 关于XEP100官方bootloader例程不稳定的问题
发表于 2014-2-13 15:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从飞思卡尔正规代理商那里发给我的XEP100官方bootloader例程,通过CAN总线更新软件的,有时可以正常刷新,有时不正常,不知问题出在哪?是不是中断向量没弄好?官方例程里的IVBR=0XEF;但那里只有一个pit中断,我的应用软件里还有CAN0和CAN1的接收中断,不知IVBR的值该为多少?谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-2-14 11:26:54 | 显示全部楼层
    RE:关于XEP100官方bootloader例程不稳定的问题
    建议进入bootloader模式,其他的数据就不要接收了。可能是数据丢失引起的。
    发表于 2014-2-14 13:03:05 | 显示全部楼层
    回复:关于XEP100官方bootloader例程不稳定的问题
    你在应用代码里用到的资源和Bootloader里用到的没关系,应该不是这个方面的原因。建议你注意查一下是否真的进入了Bootloader模式,通常进入Bootloader的方法有POR,外部引脚拉低,或者直接进入Bootloader模式然后超时退出(时间设置很短的话,你要上电后立马connect,否则就跳到用户代码了,也就没办法更新了)。不知道你是哪一种?
    GMT+8, 2025-10-29 23:27 , Processed in 0.076155 second(s), 22 queries , MemCache On.
