查看: 3422|回复: 9
[已解决] FRDM-KE02Z刷出厂的固件(已解决)
发表于 2014-2-14 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       开始使用KE02做项目,买了一块FRDM-KE02开发板测试一下不错,可是里面带的出厂KE02芯片的固件被刷掉了。怎么才能刷回来呢?
     另,以前使用HCS08和HCS12等芯片工厂生产使用的是cyclone pro的,现在KE02是不是需要cyclone arm?我的项目中需要使用内部的时钟,用HCS08或HCS12时需要用cyclone pro写入trim的,KE02用CYCLONE ARM能完成内部trim吗?
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2014-2-14 10:13:13 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    FRDM-KE02板载OpenSDA调试器就可以trim内部时钟。
    KE02的内部IRC默认在31.25KHz。
    如果你想修改内部时钟频率,程序需要对ICS_C3和ICS_C4寄存器操作。
    发表于 2014-2-14 10:16:32 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    KE02没有什么固件按程序吧,你指的应用程序?
    针对Kinetis的生产工具也叫做cyclone pro,同样有TRIM这个选项。不过电脑端的程序需要更新一下,我看了一下我电脑上的上位机软件(V3.49)没有KE的器件。
    发表于 2014-2-14 10:17:56 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    回复第 2 楼 于2014-02-14 10:13:13发表:
    对ICS_C3和ICS_C4寄存器操作倒是可以,但是貌似手册上没有给出寄存器值和最终Trim到的时钟大小之间的关系。
    发表于 2014-2-14 11:22:36 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    回复第 4 楼 于2014-02-14 10:17:56发表:
    手册上的确是没写明寄存器值与Trim时钟频率对应关系。
    不过使用CodeWarrior10.x软件的PE功能,可以通过debug时查看保存在0x3FF及0x3FE地址内的值,推出应该放入ICS_C3与ICS_C4寄存器的值。
     楼主| 发表于 2014-2-14 11:36:10 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    刚开始用对KE02还不熟悉。以前使用的是HC08的在用CYCLONE PRO输入一个内部时钟的259200hz值,然后在用cyclone pro在烧写过程中会自己计算一个trim值然后写入芯片。芯片经过初始化就总线频率就变成了16.59Mhz。现在改用KE02怎么处理呀?
    发表于 2014-2-14 12:35:13 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    回复第 6 楼 于2014-02-14 11:36:10发表:
    这个流程应该是是一样的,至少KL和08的界面配置是一样的。
    发表于 2014-2-14 12:39:11 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    回复第 5 楼 于2014-02-14 11:22:36发表:
    恩,这或许是个办法,值得尝试一下!
     楼主| 发表于 2014-2-14 13:53:10 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
           我安装了Cyclone Pro Image Creation Utility 和Cyclone for ARM devices - Image Creation Utility。Cyclone Pro Image Creation Utility中可以看到用户设置的参考频率。可是Cyclone for ARM devices - Image Creation Utility中没有找到相应的trim设置项。
    发表于 2014-2-17 18:06:26 | 显示全部楼层
    回复:FRDM-KE02Z刷出厂的固件
    请问楼主是否有尝试过5楼描述的方法呢?
    GMT+8, 2025-10-12 19:49 , Processed in 0.128377 second(s), 31 queries , MemCache On.
