查看: 6941|回复: 13
[已解决] 飞思卡尔KE02的CRC例程结果不正确(已解决)
发表于 2014-2-20 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用KE02上的例程中的CRC_demo.
 uint8_t MessageSource[] = {0x12,0x23,0x34,0x45,0x56,0x67,0x78,0x89} ;                      /*!< initialize mesasge */
    printf("\nRunning the CRC_demo project.\n");
    /* inital CRC register works under 16-bit mode */
    pCRC_Config->u32PolyData            = 0xA001;                   /*!< initialize CRC-CCITT poly value */
    u32SeedValue                        = 0xffff;                   /*!< set CRC-CCITT seed value */
    pCRC_Config->bWidth                 = CRC_WIDTH_16BIT;
    pCRC_Config->bTransposeReadType     = CRC_READ_TRANSPOSE_NONE;  /*!< do not transpose in read */
    pCRC_Config->bTransposeWriteType    = CRC_WRITE_TRANSPOSE_NONE; /*!< do not transpose in write */
    pCRC_Config->bFinalXOR = FALSE;
    /* begin to CRC-CCITT convertion */
    CRC_Init(pCRC_Config);                                          /*!< crc module inital as 16-bit mode */
    u32Crc_ConverterResult = CRC_Cal16(u32SeedValue, &MessageSource[0], (sizeof(MessageSource)));
    printf("CRC-CCITT function calculation result = 0x%x @seed = 0x%x .\n", u32Crc_ConverterResult, u32SeedValue );
获得的结果为0xc871.
我从网上下载了一个软件,
其计算结果为0x5856
他们怎么不同?到底是哪个对?求指教。
我知道答案 目前已有12人回答
CRC16.rar
11.48 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 1
    发表于 2014-2-20 15:52:54 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔KE02的CRC例程结果不正确
    楼主你好
    CRC计算会因为seed值、转置多项式、输出异或、输入移位、输出移位都会导致结果不同。
    是否有尝试过使用其他CRC计算器,获得相同的计算结果?
    发表于 2014-2-20 16:06:53 | 显示全部楼层
    发表于 2014-2-20 16:11:16 | 显示全部楼层
    你使用的这个CRC计算器,没有写明我在2楼提到的那些细节,所以计算结果可能不同。
    我按照你程序的配置,在我提供网址的CRC在线计算器中修改相应设置,得到了0xc871这个结果。
    发表于 2014-2-21 13:33:17 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-02-20 16:11:16发表:
    网上许多CRC计算器仅仅让用户输入待计算数据,然后输出不同应用(比如用于CRC-CCITT、Modbus)的CRC结果。
    并未明确描述出计算细节,所以可能你在使用飞思卡尔芯片CRC模块时不知道该如何正确配置该模块。
    楼主最好首先确定,自己想要使用的CRC标准细节:seed值、转置多项式、输出异或、输入移位、输出移位
     楼主| 发表于 2014-2-21 14:06:53 | 显示全部楼层
    我这有一定CRC16的计算代码
    unsigned int crc16(unsigned char *buf, unsigned int length)
        unsigned int i;
        unsigned int j;
        unsigned int c;
        unsigned int crc = 0xFFFF;
        for (i=0; i= 1;
                    crc ^= 0xA001;
                 else
                    crc >>= 1;
        crc = ((crc>>8) + (crc
    发表于 2014-2-21 15:06:28 | 显示全部楼层
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 6 楼 于2014-02-21 14:06:53发表:
    我这有一定CRC16的计算代码
        unsigned int i;
        unsigned int j;
        unsigned int c;
        for (i=0; i= 1;
                    crc ^= 0xA001;
                 else
                    crc >>= 1;
        crc = ((crc>>8) + (crcbWidth                 = CRC_WIDTH_16BIT;
        pCRC_Config->bTransposeReadType     = CRC_READ_TRANSPOSE_BIT;  /*!< do not transpose in read */
        pCRC_Config->bTransposeWriteType    = CRC_WRITE_TRANSPOSE_BIT; /*!< do not transpose in write */
    发表于 2014-2-21 15:07:43 | 显示全部楼层
     你的KE02的代码 是哪个版本?
     楼主| 发表于 2014-2-21 15:33:50 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-02-21 15:07:43发表:
     你的KE02的代码 是哪个版本?
    飞思卡尔官方提供的例程
     楼主| 发表于 2014-2-21 15:40:47 | 显示全部楼层
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 7 楼 于2014-02-21 15:06:28发表:
    我这有一定CRC16的计算代码
        unsigned int i;
        unsigned int j;
        unsigned int c;
        for (i=0; i= 1;
                    crc ^= 0xA001;
                 else
                    crc >>= 1;
    为什么会这样呢?如果我换一个生成多项式,对应的生成多项式又为多少呢?
    GMT+8, 2025-9-18 02:56 , Processed in 0.109557 second(s), 31 queries , MemCache On.
