查看: 2848|回复: 3
[已解决] Freescale KL46的RTC怎么配置(已解决)
发表于 2014-2-25 09:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,必须使用外部32K晶振吗?
2。如果使用16M晶振进行分频,该怎么配置呢?
我现在配置出来的RTC,要30多秒才能产生一次中断。谁能帮我看看怎么回事?
    /*enable the clock to SRTC module register space*/
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_RTC_MASK;
        //**RTC_CLKIN**//
        SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0x0);  //32 Khz clock source for RTC
        /*Clear Registers*/
    RTC_CR  = RTC_CR_SWR_MASK;
    RTC_CR  &= ~RTC_CR_SWR_MASK;
    if (RTC_SR & RTC_SR_TIF_MASK){
        RTC_TSR = 0x00000000;   //  this action clears the TIF
    /*Set time compensation parameters*/
    RTC_TCR = RTC_TCR_CIR(0) | RTC_TCR_TCR(0);
    /*Enable RTC seconds irq*/
    enable_irq(INT_RTC_Seconds - 16);
    /*Enable Seconds Interrupt*/
    RTC_IER |= RTC_IER_TSIE_MASK; //Seconds interrupt enable
    /*Timer enable*/
    RTC_SR |= RTC_SR_TCE_MASK;
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2014-2-25 10:17:53 | 显示全部楼层
    回复:Freescale KL46的RTC怎么配置
    楼主你好,时钟源的问题可以看参考手册第五章“Clock Distribution”
    1. RTC的时钟来源有3种,如图:
     楼主| 发表于 2014-2-25 15:22:59 | 显示全部楼层
    RE:Freescale KL46的RTC怎么配置
    我现在配置的是使用OSC32KCLK,为什么配置完,要30多秒才能产生一次中断呢?
    发表于 2014-2-25 15:42:56 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-02-25 15:22:59发表:
    楼主可以先用CodeWarrior10.x软件的PE工具配置一个工程测试下。
    然后再参考他的代码自己写。
    GMT+8, 2025-10-12 20:03 , Processed in 0.093482 second(s), 25 queries , MemCache On.
