查看: 3809|回复: 9
[求助] PE的问题,求助!(解决)
发表于 2014-2-25 12:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2014-2-25 14:16:32 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    楼主下载下面那个Microcontrollers Driver Suite v10.3就可以了,安装后这是一个单独的软件。
    发表于 2014-2-25 15:06:28 | 显示全部楼层
    RE:PE的问题,求助!
    上面的那个micocontrollers Driver Suite v10.3 plug-in for existing Eclipse 3.7 (Indigo) and Eclipse(Jun0)是说如果用户的PC上已经安装有eclipse的开发环境(这个环境可能是IAR的,也可能是KEIL的),那只需要安装这个plug-in就可以了。
    那个Indigo和Juno实际上就是eclipse的版本号的一个名字
     楼主| 发表于 2014-2-25 15:10:57 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    回复第 3 楼 于2014-02-25 15:06:28发表:
    谢谢,还有,那个现在开发FSL的主流都是以PE导入的么,因为我发现KE02有库,但是很多都是没有库。PE只支持KL和K吧,其他的MCU怎么办?
    发表于 2014-2-25 15:14:28 | 显示全部楼层
    RE:PE的问题,求助!
    PE支持所有的飞思卡尔芯片,并非只支持KL和KK。我个人认为,PE更适合新手和没有很多经验的开发人员,并非是开发FSL芯片的主流。
    发表于 2014-2-25 15:15:44 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    回复第 4 楼 于2014-02-25 15:10:57发表:
    如果使用IAR或Keil MDK,可以使用PE导入这种方法。
    PE支持的系列很多,楼主可以去PE软件的Release Notes中查看。
    发表于 2014-2-25 15:19:42 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    回复第 5 楼 于2014-02-25 15:14:28发表:
    像我这种新手,最喜欢用PE来写代码了。
    因为光看参考手册的寄存器,为了实现某种功能不清楚该配置哪些寄存器,也不知道这些寄存器配置先后顺序。
    发表于 2014-2-25 15:29:36 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    关于飞思卡尔Kinetis芯片没有库的问题,你可以看一下这篇飞思卡尔Kinetis SDK 探秘帖子。
     楼主| 发表于 2014-2-26 13:08:34 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!
    回复第 8 楼 于2014-02-25 15:29:36发表:
    那我PE建立好之后还能改MCU么??
    发表于 2014-3-6 09:18:49 | 显示全部楼层
    回复:PE的问题,求助!(解决)
    回复第 9 楼 于2014-02-26 13:08:34发表:
    那我PE建立好之后还能改MCU么??
    楼主,你好!
    是可以改MCU的,在CPU里面删掉,然后重新加个就行了。
    GMT+8, 2025-9-24 03:24 , Processed in 0.115430 second(s), 31 queries , MemCache On.
