查看: 3423|回复: 5
[已解决] IAR下仿真KE02时,无法查看EEPROM的内容?(已解决)
发表于 2014-2-25 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR下仿真KE02时,使用飞思卡尔官方提供的例程,无法查看EEPROM的内容,
操作了EEPROM以后,结果还是如此。是IAR支持的问题吗?或是其他什么原因呢?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-2-25 14:53:54 | 显示全部楼层
    回复:IAR下仿真KE02时,无法查看EEPROM的内容?
    IAR对KE的支持好像不完善,在IAR下KE系列芯片的寄存器也无法查看。
    楼主可以去IAR提交一个技术服务请求。
    发表于 2014-2-25 15:10:09 | 显示全部楼层
    RE:IAR下仿真KE02时,无法查看EEPROM的内容?
    楼主的IAR是什么版本的?现在IAR最新发布了7.10版,对KE的支持有改进。可以试试看。
     楼主| 发表于 2014-2-25 16:00:52 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-02-25 14:53:54发表:
    楼主可以去IAR提交一个技术服务请求。
    原来如此,谢谢。
     楼主| 发表于 2014-2-25 16:01:49 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-02-25 15:10:09发表:
    我用的6.6,那我试试7.10,谢谢你的建议。
     楼主| 发表于 2014-2-26 13:36:03 | 显示全部楼层
    回复:IAR下仿真KE02时,无法查看EEPROM的内容?(已解决)
    7.10也不行。
    GMT+8, 2025-10-12 19:54 , Processed in 0.119334 second(s), 26 queries , MemCache On.
