查看: 2618|回复: 2
[MQX] 请教,关于mqx与bootloader的关系,以及烧写问题
发表于 2014-2-27 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、mqx与bootloader是分开的,那么bootloader代码在boot.S里吗?
2、如果再boot.S里最后跳到mqx里的main里,那么是不是bootloader和mqx是编在一起,一次全烧进去的,就是他们最后变成一个结果输出,是一个整体,然后烧到flash开始地址0开始的地方吗?
3、我的板子是k60n512的,这个bootloader据说是S19什么的?麻烦指点一下,因为我修改?
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:22:51 | 显示全部楼层
RE:请教,关于mqx与bootloader的关系,以及烧写问题
这个是在cw10版本上的,貌似跟之前版本在代码结构上做了调整
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:25:12 | 显示全部楼层
回复:请教,关于mqx与bootloader的关系,以及烧写问题
刚入门,这个问题是很菜吗?麻烦牛人赐教
GMT+8, 2025-10-29 18:54 , Processed in 0.085502 second(s), 23 queries , MemCache On.
