查看: 3020|回复: 1
[求助] K60 I2C下不能挂两个I2C器件吗?
发表于 2014-3-1 16:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用K60  codewarrior  PE 编译器   用I2C下面挂了两个器件,一个是OV7725摄像头,另一个是陀螺仪。但是当两个器件同时挂在I2C下面时,在读取数据是就会显示I2C忙,不能读出正常读出数据。当只用摄像头或者陀螺仪的时候可以正常使用?这是什么原因呢?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-3-3 09:47:36 | 显示全部楼层
回复:K60 I2C下不能挂两个I2C器件吗?
 在操作第一个器件发送Stop后做一个延时如何?有条件的话可以用示波器看一下SDA数据线的空闲状态,要确保SDA线在释放后为High(如下图蓝色波形),如果不是High多半是操作时序的问题,可以参照一下K60的一个I2C的demo程序。
GMT+8, 2025-10-12 19:54 , Processed in 0.081079 second(s), 23 queries , MemCache On.
