楼主: darren_liu
[CodeWarrior] Codewarrior10.5 debug调试时报出这样的错误,请大神指教(已解决)
发表于 2014-6-4 16:23:15 | 显示全部楼层
回复:Codewarrior10.5 debug调试时报出这样的错误,请大神指教(已解决)
楼主您好,我也遇到了和您一样的问题。解决方法就是修改路径吗,请问要如何修改呢,不是很理解,能帮忙解答下吗,不胜感激。
发表于 2014-6-4 16:38:53 | 显示全部楼层
回复第 21 楼 于2014-06-04 16:23:15发表:
你是不知道在哪里添加路径吗?
右击工程,选择properties,然后选择C/C++ General中的paths and symbols。
实在不行,你发个帖子出来吧,我会帮你解决。
发表于 2014-6-4 17:02:41 | 显示全部楼层
楼主,您好。我是不知道,都应该添加哪些路径,丢人了,哈哈。因为我的问题和你一样,所以我猜想我的解决问题的方法是不是也和你一样。
我的错误提示是这样的:
Description        Resource        Path        Location        Type
mingw32-make: *** [Sources/Events_c.obj] Error 1        servo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....        servo                         C/C++ Problem
发表于 2014-6-4 17:08:44 | 显示全部楼层
回复第 23 楼 于2014-06-04 17:02:41发表:
我的错误提示是这样的:
你添加sources的路径,按照14楼那样子添加。
发表于 2014-6-4 17:16:43 | 显示全部楼层
回复第 24 楼 于2014-06-04 17:08:44发表:
我的错误提示是这样的:
您看我这里的路径,是不是已经有sources的路径了,我的版本是CW 10.5. 我还是不知道怎么添加。
[img]https://www.nxpic.org.cn/file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers545264696QQWinTempRichOle3[9ULCO_ZB~SOO6RL)46[HO.jpg[/img]
发表于 2014-6-5 09:11:06 | 显示全部楼层
回复第 25 楼 于2014-06-04 17:16:43发表:
我的错误提示是这样的:
你的event_c是直接放在source文件夹下的吗?
还是在source文件夹下还有文件夹,如果还有,把那些子文件夹的路径也加上哦
发表于 2014-6-5 09:22:18 | 显示全部楼层
楼主你好,
我的event_c是直接放在source文件夹下的。source文件夹下没有子文件夹。
是这样的,我是把CW8.3的内容用CW10.5打开的,经过一些小的修改代码,编译就出现上述的错误,也不知道为什么。还是没调通。
我现在考虑在CW10.5新建一个工程,然后把CW8.3的代码考进来,有很多问题。如何把PE的东西直接导进来呢,一点 一点设置很麻烦。
其实我的目标就是把CW8.3的程序在CW10.5里面成功运行。
好晕呀,多谢啦。
发表于 2014-6-5 09:23:55 | 显示全部楼层
回复第 27 楼 于2014-06-05 09:22:18发表:
楼主你好,
那你是修改了什么呢?
不然你重新建一个CW10.5的工程,然后把你之前的代码添加进来看看是否有问题。
或者把你修改的代码拿掉试试,是否还有问题。
发表于 2014-6-5 09:35:57 | 显示全部楼层
其实代码本身没有修改,就是我直接导入进来之后,有些头文件要手动copy进来,我也不知道为什么,感觉8.3和10.5的文件夹格式完全不同。我现在就是新建一个10.5的工程,然后分别把Generated_Code和souces里的程序考进来,然后设置PE(专家处理器的东西),不知道这样的思路对不对。
发表于 2014-6-5 12:12:32 | 显示全部楼层
有没有同学帮忙瞅一眼咧。
GMT+8, 2025-11-1 00:42 , Processed in 0.115734 second(s), 30 queries , MemCache On.
