楼主: teclimber
[CodeWarrior] cw10.3建立的PA4工程,cw10.5编译时出错(已解决)
发表于 2014-3-6 11:38:23 | 显示全部楼层
RE:cw10.3建立的PA4工程,cw10.5编译时出错
你把你的看门狗禁止掉试试呢。
看你的程序是在ftm的中断中喂狗了,但是如果你FTM中断没有进去的话,就可能导致看门狗复位,然后仿真就会自动断掉。
发表于 2014-3-6 11:41:34 | 显示全部楼层
还有如果看门狗去了好的话,那么请你设置一下ftm的BDM功能,修改到functional mode。
我不是8位的工程师,但是按照调试道理可能是这样的。
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:47:51 | 显示全部楼层
回复:cw10.3建立的PA4工程,cw10.5编译时出错
回复第 17 楼 于2014-03-06 11:38:23发表:
你把你的看门狗禁止掉试试呢。
不是看门狗的问题,我禁止也是一样。这个程序不仿真时可以正常跑的,如果看门狗有问题,程序是不能跑的。
发表于 2014-3-6 16:47:52 | 显示全部楼层
回复第 19 楼 于2014-03-06 14:47:51发表:
你把你的看门狗禁止掉试试呢。
主要我这里没板子啊,如果有我就好帮你看看了。
main程序能不能进啊?如果能进,你到FTM初始化前的时候设个断点,然后单步,看看跑到哪就掉了。
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:33:34 | 显示全部楼层
回复第 20 楼 于2014-03-06 16:47:52发表:
你把你的看门狗禁止掉试试呢。
我用pe重新建了一个工程,就可以了,先不找这个问题的原因了。看了pe还是真的很好用,以后要好好利用起来啦。
发表于 2014-3-7 15:41:09 | 显示全部楼层
回复:cw10.3建立的PA4工程,cw10.5编译时出错(已解决)
回复第 21 楼 于2014-03-07 12:33:34发表:
你把你的看门狗禁止掉试试呢。
好吧,如果以后在使用PE的时候有问题,也欢迎提问哦。
GMT+8, 2025-9-16 06:08 , Processed in 0.088506 second(s), 23 queries , MemCache On.
