查看: 17201|回复: 8
[已解决] imx6的ipu 双显(已解决)
发表于 2014-3-5 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我之前有发过关于6dl的双显的帖子,由于各种原因,这个问题就一直没有解决。现在,需要去解决这个问题,首先,概念上,想向大家请教一下我的以下的理解是否正确?
1,我对于双显的第一个理解是:比如,我有两路输出,双显就是两路都会按uboot中设定的分辨率输出,而6dl只有一个IPU,所以最多只能显示两路,如果是6Q,则最多就可同时显示4路。
2. 第二个理解是,imx6能使用gst-launch playbin2 *****,这样的命令能在不同输出上同时播放不同的视频,
请帮我分析一下我的理解是否正确,如果不正确,则是什么样的概念?
另外,我在测试中发现过,如果我的uboot中设定,fb0为HDMI(1280x720),fb1为lcd(1024x768),则HDMI与lcd都 能显示,不过显示的分辨率都是1280x720,此时也不能用gst-launch playbin2 *****这样的命令指定在HDMI或者是lcd上播放视频,而且,如果拔下hdmi,则视频还不能播放。但我做相反的设置,fb0为 lcd(1280x720),fb1为HDMI(1280x720),则只能在lcd上一路显示,HDMI并没有输出,我觉得好是奇怪。
请帮忙分析分析,多谢多谢!!
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-3-5 14:18:27 | 显示全部楼层
RE:imx6的ipu 双显
楼主,你好!
我会将你的题转交给我们的I.MX的工程师,请耐心等待。
发表于 2014-3-5 17:38:05 | 显示全部楼层
RE:imx6的ipu 双显
楼主你好,关于第一点你的理解是对的,关于第二点你提到的命令gst-launch playbin2你可以查看文档i.MX_6_Ubuntu_Multimedia_User_Guide.pdf 中有详细的用法和介绍。
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:26:03 | 显示全部楼层
回复:imx6的ipu 双显
回复第 3 楼 于2014-03-05 17:38:05发表:
多谢你的回复,很高兴我的理解是对的,但我现在就是没有双显,现在这个问题去那里查找呢?我使用的ubuntu是从.freescale.com上下载的L3.0.35_4.1.0,并没有做任何的修改,那么我是需要在ubuntu上做什么修改,还是BSP中有什么特别需要注意的地方??
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:29:10 | 显示全部楼层
回复:imx6的ipu 双显
另外,关于双显,我在各个论坛上看到的更多讨论的是LVDS与HDMI的双显,不过,我并没有使用LVDS,而要用的是LCD与HDMI的双显,这与LVDS与HDMI的双显是否有差异,是否是有需要特别注意更改的地方?
发表于 2014-3-7 09:13:02 | 显示全部楼层
RE:imx6的ipu 双显
楼主,你好,我会把你的题转交给I.MX的工程师。
请耐心等待!
发表于 2014-4-1 10:13:15 | 显示全部楼层
回复:imx6的ipu 双显
回复第 5 楼 于2014-03-06 18:29:10发表:
楼主好,关于你说的,LVDS和HDMI双显,在BSP中都是有它们的driver,所以就只要做一些设置就好了。关于你使用的LCD和HDMI双显也是可以实现的,假如你使用的LCD是官网的BSP中有其driver的使用起来就比较简单一些。如果不是BSP已经有的LCD driver的话,首先你要做的是修改LCD 的driver。
发表于 2014-10-13 15:57:09 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗,解决的话麻烦楼主共享下啊,先谢谢了
发表于 2014-10-6 18:49:49 | 显示全部楼层
回复:imx6的ipu 双显(已解决)
imx6是双DE吗?
GMT+8, 2025-10-30 16:31 , Processed in 0.109391 second(s), 29 queries , MemCache On.
