查看: 3599|回复: 3
[已解决] HDMI的声音(已解决)
发表于 2014-3-6 18:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用imx6dl的芯片,跑ubuntu的系统,我在使用HDMI的时候,发现一个问题:如果开机没有识别到HDMI的声卡存在,则此后也不能通过热插拔HDMI线来添加HDMI的声卡,测试方法如下:
      1. 插入HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都能正常使用;
      2. 拔下HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu不能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都不能被识别到;
各位大侠们有没有见过这种情况,如何解决这个问题?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-3-7 09:13:36 | 显示全部楼层
RE:HDMI的声音
楼主,你好,我会把你的题转交给I.MX的工程师。
请耐心等待!
发表于 2014-4-1 15:59:11 | 显示全部楼层
RE:HDMI的声音
楼主你好,没有遇到过你这种情况。
发表于 2014-4-1 15:58:43 | 显示全部楼层
RE:HDMI的声音
楼主你好,关于你这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求,链接为:www.freescale.com/zh-Hans/
GMT+8, 2025-10-23 07:13 , Processed in 0.092540 second(s), 24 queries , MemCache On.
