查看: 2756|回复: 4
[已解决] 关于中断服务程序的进入(已解决)
发表于 2014-3-7 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的一个问题,就是模块相应的中断服务程序进入问题!比如说KL25内部的TPM模块,首先驱动是正确的,中断也能正常进入,只不过我进入中断服务程序的方式是修改vector.h文件中的 #define VECTOR_035      default_isr     // 0x0000_008C 35    19     TPM2  改为#define VECTOR_035      TPM2_isr    // 0x0000_008C 35    19     TPM2才能进入,否则在TPM2_isr程序内连断点也无法设置.我想问的是如何不用修改vector.h文件也能让其正常进入中断程序呢?因为正确的做法应该是修改isr.h,比如说将isr.h改为
#undef  VECTOR_035
extern void TPM2_isr(void);
但改为这种方式后TPM中断(再次声明TPM模块的驱动是正确的,是能正常中断的)后无法进入到TPM2_isr中去,求指教!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-3-7 15:32:35 | 显示全部楼层
回复:关于中断服务程序的进入
楼主,你好!
是吗?那么你查看一下你vectors.c中的向量表还是不是如下样子的:
const vector_entry __attribute__ ((section(".vectortable"))) __vector_table[] = //@ ".intvec" =
#endif
   VECTOR_000,           /* Initial SP           */
   VECTOR_001,           /* Initial PC           */
   VECTOR_002,
   VECTOR_003,
   VECTOR_004,
   VECTOR_005,
   VECTOR_006,
   VECTOR_007,
   VECTOR_008,
   VECTOR_009,
   VECTOR_010,
   VECTOR_011,
   VECTOR_012,
   VECTOR_013,
   VECTOR_014,
   VECTOR_015,
   VECTOR_016,
   VECTOR_017,
   VECTOR_018,
   VECTOR_019,
   VECTOR_020,
   VECTOR_021,
   VECTOR_022,
   VECTOR_023,
   VECTOR_024,
   VECTOR_025,
   VECTOR_026,
   VECTOR_027,
   VECTOR_028,
   VECTOR_029,
   VECTOR_030,
   VECTOR_031,
   VECTOR_032,
   VECTOR_033,
   VECTOR_034,
   VECTOR_035,
   VECTOR_036,
   VECTOR_037,
   VECTOR_038,
   VECTOR_039,
   VECTOR_040,
   VECTOR_041,
   VECTOR_042,
   VECTOR_043,
   VECTOR_044,
   VECTOR_045,
   VECTOR_046,
   VECTOR_047,
如果是的话,你把你的工程给我看看。可能是34之前少了一个,导致35实际偏到了34.
 楼主| 发表于 2014-3-7 18:06:37 | 显示全部楼层
回复:关于中断服务程序的进入
回复第 2 楼 于2014-03-07 15:32:35发表:
楼主,你好!
#endif
   VECTOR_002,
   VECTOR_003,
   VECTOR_004,
   VECTOR_005,
   VECTOR_006,
   VECTOR_007,
   VECTOR_008,
   VECTOR_009,
   VECTOR_010,
   VECTOR_011,
   VECTOR_012,
   VECTOR_013,
   VECTOR_014,
   VECTOR_015,
   VECTOR_016,
   VECTOR_017,
   VECTOR_018,
   VECTOR_019,
   VECTOR_020,
   VECTOR_021,
   VECTOR_022,
   VECTOR_023,
   VECTOR_024,
   VECTOR_025,
   VECTOR_026,
   VECTOR_027,
   VECTOR_028,
   VECTOR_029,
   VECTOR_030,
   VECTOR_031,
   VECTOR_032,
   VECTOR_033,
   VECTOR_034,
   VECTOR_035,
   VECTOR_036,
   VECTOR_037,
   VECTOR_038,
   VECTOR_039,
   VECTOR_040,
   VECTOR_041,
   VECTOR_042,
   VECTOR_043,
   VECTOR_044,
   VECTOR_045,
   VECTOR_046,
   VECTOR_047,
你列出来的程序我在vector.c或vector.h中并未看到!但有类似的.我的环境是IAR 硬件是KL25 新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip (4.11 MB, 下载次数: 4)
发表于 2014-3-10 09:33:08 | 显示全部楼层
RE:关于中断服务程序的进入
楼主,你好!
你的工程打不开,建议你可以看一下官方例程的TPM程序,查看一下vectors.c.你可以直接在官方例程上面修改。我修改之后就是可以的。
发表于 2014-3-10 09:39:14 | 显示全部楼层
回复:关于中断服务程序的进入
我在vectors.h中做了如下修改。
#define VECTOR_033      tpm0_isr//default_isr         TPM0
然后再isr.h中去掉了这样的代码:
//#undef  VECTOR_033
//#define VECTOR_033 tpm0_isr
实验证明是可以准确进入的。
我的代码在附件中,你可以参考下。
klxx-sc-baremetal.rar
533.34 KB, 下载次数: 2
GMT+8, 2025-10-12 19:50 , Processed in 0.078189 second(s), 25 queries , MemCache On.
