12
返回列表 发新帖
楼主: darren_liu
[CodeWarrior] 求CW10.5中调试TWR-K60D100M的以太网的例程(已解决)
发表于 2014-3-10 09:52:10 | 显示全部楼层
RE:求CW10.5中调试TWR-K60D100M的以太网的例程
楼主,你好。
你到这个链接:[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/servicerequest.create_SR.framework]https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/servicerequest.create_SR.framework[/url]
提交技术服务请求,在你的标题上注明MQX,这样就会产生一个SR,然后不久就会有人给你回答。
如果创建SR有任何问题,可以和我联系。
发表于 2014-3-10 12:16:27 | 显示全部楼层
有裸机下的程序吗?
不用MQX的。
发表于 2014-3-10 12:54:28 | 显示全部楼层
回复:求CW10.5中调试TWR-K60D100M的以太网的例程
回复第 12 楼 于2014-03-10 12:16:27发表:
有裸机下的程序吗?
不用MQX的。
目前没有裸机这方面的程序。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-3-13 14:13:33 | 显示全部楼层
    回复第 11 楼 于2014-03-10 09:52:10发表:
    楼主,你好。
    如果创建SR有任何问题,可以和我联系。
    问题已经解决,谢谢版主的帮助!结贴
    发表于 2014-3-17 13:03:47 | 显示全部楼层
    回复:求CW10.5中调试TWR-K60D100M的以太网的例程(已解决)
    回复第 14 楼 于2014-03-13 14:13:33发表:
    楼主,你好。
    如果创建SR有任何问题,可以和我联系。
    问题已经解决,谢谢版主的帮助!结贴
    好的,楼主以后如果问题贴结贴,就直接在您问题的标题上加上(已解决),
    这样方便我们查看未结帖。
    谢谢!
    发表于 2014-4-3 16:09:31 | 显示全部楼层
    楼主,你好。
    如果创建SR有任何问题,可以和我联系。
    问题已经解决,谢谢版主的帮助!结贴
    楼主问题解决了吗?能不能分享一下,最近也在搞这个东西
    发表于 2014-9-27 00:41:21 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-3-7 16:20
    楼主,你好!
    我们有MQX方面这方面的例程你可以参考。
    首先下载MQX软件,下载地址为:
    为何MQX4.1里面没有关于TWR-K60D100M的demo呢
    发表于 2014-9-27 01:36:38 | 显示全部楼层
    TWR-K60D100M的demo  以太网的 codeworrior没有啊。。。
    发表于 2014-9-28 13:23:48 | 显示全部楼层
    楼主你好,是有TWR-K60D100的以太网例程的,在MQX4-1的这个路径下有:
    C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\rtcs\examples\eth_to_serial\build\cw10gcc\eth_to_serial_twrk60d100m
    发表于 2015-1-12 09:02:59 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
    首先下载MQX软件,下载地址为:
    请问shell 命令详细的介绍哪里有?
    GMT+8, 2025-11-1 07:01 , Processed in 0.111179 second(s), 28 queries , MemCache On.
