查看: 4883|回复: 5
[其他] BDM speed problem
发表于 2009-4-6 20:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在下载单片机(MC9S12XDP512)程序时,是提示那个通信速度找不到,请问是怎么回事??很急!!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2009-4-6 21:27:36 | 显示全部楼层
RE:BDM speed problem
如果是开源的BDM可能会有这个问题的,用原厂的PE就没有问题了,
 楼主| 发表于 2009-4-6 23:23:16 | 显示全部楼层
回复:BDM speed problem
引用第 2 楼 康桥人于2009-04-06 13:27:36发表:
我用的就是原厂带的PE,而且用其BDM调试电路,也是按他们的资料来弄的。并且我也检测了其单片机的输入电压为5.045V。是符合要求的啊。同时片子输入电压为2.5V。并且前几次都烧进去了。这次怎么都不行了。我以为是晶振坏了,因为其提示说通信速度找到失败。所以把晶振给换了,换了之后就可以了,可是现在我换了晶振还是不行啊。
发表于 2009-4-7 10:35:42 | 显示全部楼层
能否下载与晶振没有关系,不接晶振也是可以下载的,可能是芯片里面的程序跑乱了,需要整体擦除一下
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:59:17 | 显示全部楼层
引用第 4 楼 康桥人于2009-04-07 02:35:42发表:
整体擦除?!每次下载程序的时候,都提示要是否擦除的啊。我都点击了OK了啊。难道有新的擦除办法?能否赐教啊?我用的是原厂的P&E调试器啊
发表于 2009-4-7 21:51:34 | 显示全部楼层
你下载的时候,提示框里面有个打勾的地方,你把那个勾去掉就不会提示了
GMT+8, 2025-10-27 11:43 , Processed in 0.121300 second(s), 27 queries , MemCache On.
