楼主: 默_li
[CodeWarrior] CW10.5只能在线调试,脱机之后不运行,FLASH模式也不行
发表于 2014-3-13 11:31:29 | 显示全部楼层
回复:CW10.5只能在线调试,脱机之后不运行,FLASH模式也不行
回复第 6 楼 于2014-03-12 21:18:09发表:
我下载了你给的工程,和我的结果一样,第一次下载,在线调试的情况下能够正常运行,断开连接重新上电之后也是不运行啊,至少灯已经不闪动了。。。你那测试正常吗?
这几天出差,回复的比较晚,抱歉。。。
我这边是可以的,我的代码在线运行和重新上电都可以的。
你后来的代码也是可以的。
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:34:36 | 显示全部楼层
晕了。。。难道是软件安装或者操作系统的原因?有这个可能吗?
发表于 2014-3-13 12:15:34 | 显示全部楼层
RE:CW10.5只能在线调试,脱机之后不运行,FLASH模式也不行
我检测了一下复位脚  带上仿真器的时候就是高电平   去掉仿真器就是变成0.98v左右的电压  一直是出于复位状态啊
发表于 2014-3-13 12:17:02 | 显示全部楼层
我一个朋友说是工程文件的配置问题啊 具体怎么回事已经不记得了  我正在研究
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:36:29 | 显示全部楼层
你那要是有了结果麻烦在坛子里告诉一下行不?谢谢了。。。
发表于 2014-3-13 12:43:06 | 显示全部楼层
好的   继续研究中--------------
发表于 2014-3-13 12:51:33 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-03-13 11:34:36发表:
我在查找配置的情况,待会有消息会告诉你。
请稍等,这个确实蛮怪的。
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:58:29 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,希望这次能把复位引脚震荡,重新上电的问题都从根本上解决掉,感觉复位的问题很普遍,总是有人在问
发表于 2014-3-13 13:00:04 | 显示全部楼层
回复第 18 楼 于2014-03-13 12:58:29发表:
你确定我的代码在你那边是不能跑的吗?
还有,你新建一个工程也是不能跑吗?
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:13:11 | 显示全部楼层
这个是我试验过的,你给我的工程确实是和我新建的工程是一样的,不能正常运行,我后来发的那个正常运行的例子我Compare了一下,发现在.launch文件中的区别是很大的,其他的文件时一样的,包括startup,硬件初始化等等
GMT+8, 2025-11-3 23:44 , Processed in 0.163313 second(s), 29 queries , MemCache On.
