查看: 5389|回复: 20
[已解决] 用苏州大学库出现的问题,(已解决)
发表于 2014-3-10 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入相应的库编译后出现这样的错误No such file or director,求 无标题.png 帮助导入库的方法
我知道答案 目前已有19人回答
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:58:43 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
我觉得应该是有设置一个文件路径,这个路径怎么设置,还望高手指教
发表于 2014-3-10 10:18:58 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
楼主,你好~!
这个提示的是文件缺失或者路径没有加。
你看看你的文件夹下是否有这个头文件,如果有的话,在查看一下你的头文件路径有没有加,路径查看如下图:
 楼主| 发表于 2014-3-10 10:42:27 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
回复第 3 楼 于2014-03-10 10:18:58发表:
您好,我打开了做了,按如下步骤做的
可是问题依旧在,重新打开目录依然不存在,请指教!!
发表于 2014-3-10 10:50:13 | 显示全部楼层
RE:用苏州大学库出现的问题,
稍等,我下载他们的代码并跑一下,待会回复你!
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:00:59 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
回复第 5 楼 于2014-03-10 10:50:13发表:
我看了一下错误提示,好像是路径不对,但是这个路径怎么改呢,一定要放到这个目录下才可以吗,我自己建一个目录怎么导入呢??
发表于 2014-3-10 11:08:39 | 显示全部楼层
RE:用苏州大学库出现的问题,
我没有找到你这个工程,你用的是书配套的代码吗:SD-FSL-KL25-CD(V1.3)20140108
不然,你把你工程给我看下。
你的路径要选择为你自己工程所在的地方,可以采用相对路径,比如:${ProjDirPath}/Project_Headers
这样就算你改变了工程所在的位置也不至于报路径错误。
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:14:30 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
我不是用他的工程,用MQX  但是希望导入他的库,但是我导不进去
发表于 2014-3-10 11:24:07 | 显示全部楼层
RE:用苏州大学库出现的问题,
那你现在就是gpio.h导不进去吗?
你的gpio.h文件放在哪里了?
你放到source文件夹下试试,我这边是可以添加的。
RE:用苏州大学库出现的问题,
那你现在就是gpio.h导不进去吗?
你的gpio.h文件放在哪里了?
GMT+8, 2025-10-12 20:01 , Processed in 0.109705 second(s), 30 queries , MemCache On.
