12
返回列表 发新帖
楼主: lige-388695
[已解决] 用苏州大学库出现的问题,(已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:41:47 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
放到这个目录下肯定是能导进去的,我新建了个文件夹就导不进去了
 楼主| 发表于 2014-3-10 12:26:27 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
回复第 10 楼 于2014-03-10 11:24:07发表:
其实我就是用CodeWarrior例程(如图一),在该例程中新建了一个文件夹KL25_Library,该文件夹下有gpio.h文件,怎么导入这个目录下的文件??
发表于 2014-3-10 13:12:39 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
如果你新建一个文件夹的话,你需要做如下几步:
1:在driver中新建一个gpio文件夹
2:在文件夹gpio下导入gpio.h和gpio.c文件
3:添加路径,两个assembly和GNU C都加上gpio的路径。
如下图,然后编译就可以通过了。
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:20:38 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
无标题.png 哥哥,我已经试过了,结果还是这样!!
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:22:24 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
三个目录里都有了,可以编译就是通不过,报同样的错误
发表于 2014-3-10 13:56:34 | 显示全部楼层
RE:用苏州大学库出现的问题,
你能不能把你的工程的路径弄成相对路径呢?
我这边添加都是可以的,实在不行,你把你工程给我看看把。
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:09:51 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
谢谢了,我把文件上传
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:13:02 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
回复第 16 楼 于2014-03-10 13:56:34发表:
工程我上传了,你帮我看看,怎么回事情
其他错误你先不用管,就先把这个问题搞定
KL25Z-FL618.zip
1.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-3-10 14:20:49 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
问一下,你工程中的KL25-Library文件夹和gpio文件夹是新建的还是从其他地方调过来的?
你还是新建吧,然后添加文件,加到每个文件夹下,还有,添加文件的时候不是会有选择是copy files还是link to files吗?你选择copy吧,最后再添加workspace路径就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:26:07 | 显示全部楼层
回复:用苏州大学库出现的问题,
workspace路径怎么添加??
GMT+8, 2025-10-12 19:59 , Processed in 0.114149 second(s), 29 queries , MemCache On.
