查看: 3142|回复: 4
[分享] 【经验分享】TSI 将 KL05 从VLLS3唤醒
发表于 2014-3-10 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 TSI 将 KL05 从VLLS3唤醒
几天前,有位客户在FRDM-KL05板的low_power_demo例程提供的利用LPTMR作为VLLS3的唤醒源的基础上,想利用TSI作为唤醒源实现MCU的唤醒。
在经过几次修改后,代码编写完成,开始测试,但很不幸的是,结果与他预想的不一样,为什么他认为结果不对呢?
在他的代码中,触发TSI扫描后,紧接着让MCU进入VLLS3模式,理论上应该是MCU开始进入低功耗模式,但他从测得的电流值为2.3mA,与在原例程基础上测出来的值及数据手册提供的值都相差甚远。而且更有意思的是,当不触发TSI扫描而直接是MCU进入VLLS3模式,测出的电流值只有1.1uA,这就让他很是疑惑,是什么原因导致现在的结果呢?
不知大伙有没有发现问题所在,欢迎讨论啊!!
公布结果:
其实客户自己写的代码没有问题,测试的结果也没有问题,问题出在检测的时间上面,为什么这么讲呢?因为TSI扫描完成所需的时间是毫秒级的,这么可能如客户所讲
那样能测出来,时间太短啊,所以客户测出得电流值2.3mA应该是MCU唤醒后的电流值。
欢迎楼下的讨论哦!!
发表于 2014-3-11 09:48:06 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】TSI 将 KL05 从VLLS3唤醒
感谢楼主分享经验。
我认为,如果在低功耗下TSI还是工作的话,势必会产生一些额外的电流,而我们数据手册提供的值其实是没有考虑外设模块的电流的。
发表于 2014-3-11 09:50:59 | 显示全部楼层
另外,实际测试,就拿 IO口的输出来讲,如果进入低功耗后,将IO置高和置低,芯片产生的功耗也是不一样的。所以手册提供的数据,是其他外设的功耗都降了下来之后的值。
发表于 2014-3-11 10:11:40 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】TSI 将 KL05 从VLLS3唤醒
楼上所言有理,就解决方法而言我能想到的是:首先可以判断状态寄存器确认是否进入了VLLS3,如果确实已经进入了VLLS3的话,为降低功耗可以适当增大扫描周期,减少充电电流,触发模式尽量不要设置为always触发。
发表于 2014-4-8 17:19:04 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,学习了!
GMT+8, 2025-11-22 20:51 , Processed in 0.078674 second(s), 23 queries , Redis On.
