查看: 5377|回复: 6
[CodeWarrior] codewarrior10.5中,总是进入默认中断,如何知道是那个中断函数没有写?(已解决)
发表于 2014-3-11 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.5的pe工具生成的代码,调试单片机时,总是进入如下代码后,就停止了。
问题原因,应该是有个中断开启了,但是没有写中断服务函数。10.5可以准确的帮我找到哪个中断导致的吗?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-3-11 12:58:23 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.5中,总是进入默认中断,如何知道是那个中断函数没有写?
你好,由于vectors.c中都定义的是cpu_interrrupt,所以不好直接知道是那个中断引起的。
你可以debug的时候,看看如下图的thread,进入中断前是运行到哪里了。
发表于 2014-3-11 15:54:48 | 显示全部楼层
这个确实没有什么好的一针见效的工具,但是你在代码中加了哪些中断可以一一排查。
    发表于 2014-3-12 10:19:53 | 显示全部楼层
    这个问题一般都是用PE配置模块时相应模块时钟未开启或芯片型号选择与实际使用芯片不符等原因导致的。
    因为设置问题导致了所有未设置中断发生都进这个中断函数,如果你按图设置就能看到到底是哪个模块出错导致的了。
    发表于 2014-3-12 17:21:08 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior10.5中,总是进入默认中断,如何知道是那个中断函数没有写?(已解决)
    楼主你好,首先恭喜你问题解决了。
    请问是否能够与大家分享一下,问题出在什么地方以及解决方法吗?
     楼主| 发表于 2014-3-17 16:44:16 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-03-12 17:21:08发表:
    楼主你好,首先恭喜你问题解决了。
    最终的原因还是没有找到,只是重新新建的工程,就好了。
    发表于 2014-3-17 17:44:05 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-03-17 16:44:16发表:
    楼主你好,首先恭喜你问题解决了。
    有可能你第一次建的时候,不小心修改了什么配置。
    问题解决了就好。
    GMT+8, 2025-10-30 06:11 , Processed in 0.126510 second(s), 28 queries , MemCache On.
