查看: 9964|回复: 12
[已解决] K60_UART_IDLE中断(已解决)
发表于 2014-3-11 14:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2_ILIE
Idle Line Interrupt Enable
ILIE enables the idle line flag, S1[IDLE], to generate interrupt requests, based on the state of C5[ILDMAS].
0 IDLE interrupt requests disabled.
1 IDLE interrupt requests enabled.
可是在寄存器C5中并没有ILDMAS控制位,咋回事呢? 多谢
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:54:22 | 显示全部楼层
回复:K60_UART_IDLE中断
就是无法产生总线空闲中断
    发表于 2014-3-11 15:29:12 | 显示全部楼层
    RE:K60_UART_IDLE中断
    确实没有这个定义。我看头文件也没这个定义。建议看看官方的勘误表中是否有说明。
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:19:13 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    好像勘误表中没有ILDMAS相关内容。
    那如果用DMA方式接收数据,不用IDLE中断,查询方式,有点太费资源,效率不高啊(同时用6个Uart)
     楼主| 发表于 2014-3-11 18:10:40 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    求解啊~
    没有IDLE中断要查询啊,DMA没意义了
    发表于 2014-3-12 09:07:19 | 显示全部楼层
    RE:K60_UART_IDLE中断
    我在查相关资料。请不要着急。
    发表于 2014-3-12 11:17:52 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    回复第 2 楼 于2014-03-11 14:54:22发表:
    就是无法产生总线空闲中断
    如果楼主只是想用总线空闲中断,那么应该是可以实现的,因为之前遇到过客户在K20 50M芯片上实现过。
     楼主| 发表于 2014-3-12 12:09:50 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    回复第 7 楼 于2014-03-12 11:17:52发表:
    就是无法产生总线空闲中断
    我仿真过了,K60上IDLE状态置位了,但是不能产生中断
    我在KL25上也用过空闲中断,与接收同一个向量地址,查询状态位实现IDLE功能
    发表于 2014-3-12 15:47:26 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    回复第 8 楼 于2014-03-12 12:09:50发表:
    就是无法产生总线空闲中断
    能否说下你的芯片具体型号、mask号?
    以便我们能够找下勘误表、或者拿TOWER测试一下。
    当然你也可以将工程压缩上传。
     楼主| 发表于 2014-3-13 08:52:46 | 显示全部楼层
    回复:K60_UART_IDLE中断
    回复第 9 楼 于2014-03-12 15:47:26发表:
    就是无法产生总线空闲中断
    能否说下你的芯片具体型号、mask号?
    当然你也可以将工程压缩上传。
    具体型号MK60DN512ZVLQ10
    MASK:8N30D/QCTAM1338J
    编译器: CW10.4
    目前代码DMA方式收发数据串正常,不能产生IDLE中断
    K60_Uart_DMA.rar
    5.88 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2025-11-5 03:45 , Processed in 0.097900 second(s), 30 queries , MemCache On.
