查看: 5401|回复: 4
[已解决] IAR调试KE02,如何将函数放到flash中的指定地址?(已解决)
发表于 2014-3-12 10:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-12 13:03:20 | 显示全部楼层
RE:IAR调试KE02,如何将函数放到flash中的指定地址?(已解决)
恭喜楼主问题解决啊!!
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:54:58 | 显示全部楼层
回复:IAR调试KE02,如何将函数放到flash中的指定地址?(已解决)
 借用一篇别人的博文,虽然不是专门为kinetis写的,但是经过实践证明,kinetis同样适用。下面贴出来,供大家使用。
昨天我突然冒出个想法,能否利用函数和变量的绝对定位,实现程序的模块化更新。
  也就是说,如果我要改变某个函数,只需要更新flash里面一个局部,也许只需要更新几百个字节,而无须重新下载整个上百K的程序。
  经过查找资料和反复实验,终于实现了,现总结如下:
  1 把函数定位在FLASH高端的指定位置,以后更新,只更新那小块地方就可以了。
  方法一:
    IAR里面进行函数定位, 必须要在.icf里面,进行定义。
   void sendstr(unsigned *buf,unsigned short  len) @".sendstr"
   .icf文件,加入这样一句:
  place at address mem:0x08017000 { readonly section .sendstr};
  方法二)  把要更新的函数,单独放在一个.c文件中,然后再.icf文件里面,对该文件进行定位:
  test.c
  int f1(int a,int b){
  if(a>0){
   return (a+b)*1;
  else return 0;
  int f2(int a,int b){
  if(a>0){
   return (a+b)*1;
  else return 0;
那么在 .icf文件中,这样写:
place at address mem:0x08018000 { section .text object test.o };
编译完成后, f1就定位在0x08018000 处了,当然f2也紧跟在f1后面。整个test.c文件的所有函数,都在0x08018000 之后。
如果有多个函数需要单独更新,建议采用第二种方式, 只需要对c文件编译后的地址定位,那么该c文件的所有函数都定位了。
绝对定位的函数,只要指定了地址,那么在flash里面的位置就是固定的。
即使是两个不同的工程,比如第一个工程为实际工程,里面有所有的工程文件,  第二个工程为更新专用工程,里面仅仅只有test.c文件,里面的函数是同名的,定位地址与第一个工程也一样。
那么这样编译后,第二个工程里面的固件片断,是可以用来更新一个工程的固件的。
这样还可以派生出一个很怪的用法:
我可以把更新专用工程,公布给别人,他只需要在test.c里面,编写函数的具体内容。 然后一样可以更新产品的固件。
真正的实际工程,是不需要公布的。
以上是对函数的绝对定位处理。
2)变量定位
变量绝对定位:
__no_init char array1[100]@0x2000B000;
变量绝对定位,无须修改.icf,直接指定
这个array1就定位在RAM中的0x2000B000
常量绝对定位:
const char str1[8]@".MYSEG"="test11!!";
常量绝对定位,需要改.icf文件:
place at address mem:0x08018500 { readonly section .MYSEG};
发表于 2014-3-13 14:13:40 | 显示全部楼层
感谢楼上的经验分享。
发表于 2014-3-14 10:16:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享的经验
又学到一招。
GMT+8, 2025-10-12 22:50 , Processed in 0.088431 second(s), 24 queries , MemCache On.
