查看: 4218|回复: 6
[已解决] 32位编译器,如何把多个C文件打包成2进制文件(已解决)
发表于 2014-3-12 22:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请高手帮帮忙,编译器的哪像有设置? 找了好久都没找到
在此感谢您的热心回复!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-3-13 09:37:36 | 显示全部楼层
RE:32位编译器,如何把多个C文件打包成2进制文件
楼主你好!
你是想使用编译器编译工程之后产生.bin文件,还是将.C文件变成.bin文件呢?
还有你使用的是什么编译器?
发表于 2014-3-13 09:56:32 | 显示全部楼层
回复:32位编译器,如何把多个C文件打包成2进制文件
 楼主的意思应该是把两个Bin文件合并成一个吧,Bin格式的合并工具你可以到网上搜索关键词:bin文件合并。它的原理是16进制代码的合并,因为它的代码是不带格式信息的,不像是Hex文件里面包括了长度信息、校验码信息等。顺便提一下,如果是S19文件合并,在UART bootloader中提供了一个S19的合成工具,见附件。
win_blsrconv.zip
2.07 MB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2014-3-16 16:29:28 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-03-13 09:37:36发表:
楼主你好!
还有你使用的是什么编译器?
感谢您的回复!
我用的是CW for MPC55xx,MPC56xx 2.9 版本的编译器
我是想把多个.C文件变成.bin文件
请您赐教!
不胜感激!
发表于 2014-3-17 11:09:30 | 显示全部楼层
楼主是想生成库文件,用于其他的工程中继续开发,还是已经有一个完整的应用工程,想要直接生成可以烧录的二进制文件?
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:09:59 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-03-17 11:09:30发表:
感谢你的回复!
我已经有一个完整的应用工程,想要直接生成可以烧录的二进制文件
发表于 2014-4-3 11:21:02 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-04-02 21:09:59发表:
感谢你的回复!
CodeWarrior v2.9 for MPC55xx/56xx只能生成 .elf 或者 S-record 文件,不能生成二进制的文件。很多烧录器都支持这两种格式,如果您的烧录器要求二进制格式,可以将S-record文件转换为二进制文件,网上可以找到这种转换小工具,比如srec2bin
GMT+8, 2026-4-5 03:06 , Processed in 0.097584 second(s), 30 queries , Redis On.
