查看: 9627|回复: 7
[CodeWarrior] [经验分享]KL系列在CW中定义常量到指定的flash位置
发表于 2014-3-13 14:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鉴于有些网友在使用KL系列的时候遇到了常量定义到指定flash位置的问题,所以这里专门分享一贴供需要的网友参考。
    KL系列将常量定义到指定的flash位置和飞思卡尔8位的定义方式有所不同,并不是直接使用例如:const int a @0x1000=0; 这样类型的语句能够解决。
   首先需要开辟一个块用于存储自定义常量,然后才可以直接写入。
下面以KL25为例,讲解具体的操作方法。
第一步: 在.ld文件中的memory中开辟一个段,定义起始地址以及长度。
如下图:
起始地址为0x0001E000, 长度为8k。具体的地址以及长度,根据用户自己的需要定义。
关于.ld文件,可以到工程的Project_Settings下Linker_***中找到。
第二步:定义具体的输出段情况,如下图:
关于.ld的脚本意思,可以参看附件中的 PDF文档,在第3章有讲解具体的脚本含义。
第三步:在主程序中定义期望的常量。
例如定义:
__attribute__((section (".romsymbols"))) char test[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa};
第四步:测试结果
可以看到,仿真后在0X0001E000地址开始,看到定义好的数据,完成了常量在flash中指定位置的定义。
本例程的测试代码在附件中,大家需要可以参考。
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:53:53 | 显示全部楼层
回复:[经验分享]KL系列在CW中定义常量到指定的flash位置
补上参考文档和代码附件:
mkl25_code_relocate.rar
199.63 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 威望 1
ld.pdf
689.77 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-3-14 10:12:20 | 显示全部楼层
学习一下
支持楼主的分享
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:30:03 | 显示全部楼层
RE:[经验分享]KL系列在CW中定义常量到指定的flash位置
不用客气,以后我们会将我们在学习的过程中,学到的宝贵经验和大家分享。
发表于 2014-12-12 14:27:40 | 显示全部楼层
请问这个定义完了可以进行修改么?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-4-30 10:31:44 | 显示全部楼层
    版主你好
    K64要将变量写入指定地址的flash中也可游参照这个教程吗?急急急
    谢谢
    发表于 2016-5-26 15:18:17 | 显示全部楼层
    darren_liu 发表于 2015-4-30 10:31
    版主你好
    谢谢 ...
    不错不错
    发表于 2016-5-31 09:18:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    GMT+8, 2026-4-2 00:12 , Processed in 0.109276 second(s), 29 queries , Redis On.
