查看: 20051|回复: 13
[已解决] 自己焊的K60和jlink 连接不上,求各位前辈赐教。(已解决)
发表于 2014-3-14 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近做智能车,自己画的板子。焊好后与Jlink连接出现以下信息
SEGGER J-Link Commander V4.66 ('?' for help)
Compiled Mar 11 2013 11:01:06
DLL version V4.66, compiled Mar 11 2013 11:00:46
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52
Hardware: V8.00
S/N: 17935099
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash
VTarget = 3.306V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: ARM AP[0]: 0x24770011, AHB-AP
Info: ARM AP[1]: 0x001C0000, JTAG-AP
****** Error: No APB-AP found.
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
****** Error: Could not read AHB-AP Id. Could not connect to target.
No device found on SWD.
Failed to identify target. Trying again with slow (4 kHz) speed.
J-Link>
焊了好几块,只有一块能正常连接,其他则不能。各种方法都试过了还是不行,这让我很是头疼,求各位不吝赐教
我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2014-3-14 16:06:36 | 显示全部楼层
    回复:自己焊的K60和jlink 连接不上,求各位前辈赐教。
    请先按照K系列快速参考指南KQRUG.pdf 的“2.1.3.4.1 RESET_b and NMI_b”检查是否外接上拉电阻且对地接电容。
    再检查“2.1.5.3 Debug interface”章节仿真口电路。
    以及VOUT3V3输出引脚外接电容,如“Figure 15-3. Voltage regulator block diagram”所示。
    发表于 2014-4-25 00:15:31 | 显示全部楼层
    回复:自己焊的K60和jlink 连接不上,求各位前辈赐教。(已解决)
    我遇到和楼主一样的情况了,楼主有没有解决啊,怎么解决的啊?
    发表于 2014-4-25 17:04:24 | 显示全部楼层
    我也遇到这种情况  ,楼主解决没有啊
    发表于 2014-6-13 13:42:50 | 显示全部楼层
    我跟楼主遇到的问题一样,请问怎么解决的,谢谢
    发表于 2014-6-13 14:22:14 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-06-13 13:42:50发表:
    你芯片外围电路是否正常?
    比如,RESET_B引脚,有没有上拉4.7K到10K的电阻,并且对地接一个100nf的电容。
    NMI引脚需要上拉4.7K到10K的电阻。
    另外你的接口用的是什么? SWD吗?
    接口接线是否正确?
    请按照这个电路来:
    发表于 2015-7-20 10:33:08 | 显示全部楼层
    楼主你好,我遇到这个问题好久了,焊了三块板子,每次都一样不能下程序,报错和你一样。同样的板子,焊上K60就能下程序,焊上K64就不能下了,而且一直报错
    Mon Jul 20, 2015 10:28:04: Fatal error: Could not read AHB-AP Id. Could not connect to target.   Session aborted!
    跪求解决
    发表于 2015-9-6 17:31:05 | 显示全部楼层
    顶起,我画的的KL25板子一样,也是这样的现象,楼上的问题解决没有????????
    发表于 2015-11-8 10:57:15 | 显示全部楼层
    楼主,是怎么解决的呢,我现在也遇到这样的问题了,我是自己刷的板子,谢谢哦
    昨天 20:04
  • 签到天数: 2542 天
    发表于 2015-11-8 11:16:31 | 显示全部楼层
    分享下解决办法。。。。
    GMT+8, 2025-10-28 19:56 , Processed in 0.115709 second(s), 31 queries , MemCache On.
