查看: 16298|回复: 14
[已解决] 关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - CDC serial Port 驱动安装问题(已解决)
发表于 2014-3-17 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 求助,我的Code Warrior OSBDM/OSJTAG - Debug Port 驱动安装是成功的,如图“设备管理器” 设备管理器.jpg
  ,可是Code Warrior OSBDM/OSJTAG - CDC serial Port 驱动安装一直有问题,手动重新安装驱动提示错误,系统找不到指定文件,如图“驱动安装错误” 驱动安装错误.jpg
。哪位大神能帮我解决下呀,万分感激!
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:32:43 | 显示全部楼层
回复:关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - CDC serial Port 驱动安装问题
难道大家都没遇到过么?
发表于 2014-3-17 13:57:06 | 显示全部楼层
RE:关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - CDC serial Port 驱动安装问题
楼主,你好!
你有没有按照PE网站的这个步骤去做呢?
http://www.pemicro.com/osbdm/
请按照步骤重新安装下,一般情况下,这个是自动搜索按照完成的。
发表于 2014-3-17 13:59:43 | 显示全部楼层
先装firmware_updater_install.exe,然后再装PEDrivers_install.exe
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:07:06 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-03-17 13:59:43发表:
十分感谢FSL_TICS_ZJJ的帮助,现在解决了调试下载的问题! 非常感谢!
而且我现在也发现那个OSBDM - CDC Serial Port应该是FreeMaster的驱动没装好的问题,不知FSL_TICS_ZJJ有何高见,望指导。。。
发表于 2014-3-17 17:50:14 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-03-17 16:07:06发表:
你好,能下载很好!
那么你现在是不是串口还不能用呢?还是CDC serial port的驱动没装上呢?
如果能下载的话,你找个USB CDC的程序下进去看看,官方例程里面都有的。
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:29:34 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-03-17 17:50:14发表:
你好,能下载很好!
串口是不能下载的,那个驱动一直装不上
发表于 2014-3-20 15:35:44 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-03-20 15:29:34发表:
你好,能下载很好!
串口是不能下载的,那个驱动一直装不上
找个USB CDC的程序烧进去看看,行不行。
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:35:17 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-03-20 15:35:44发表:
烧写到MCU里面吗?
发表于 2014-3-26 10:22:30 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-03-26 09:35:17发表:
烧写到MCU里面吗?
对的,到官网找一个你芯片对应的USB设备CDC代码烧进去,看看能不能有串口。
GMT+8, 2025-10-24 17:50 , Processed in 0.117178 second(s), 31 queries , MemCache On.
