查看: 4917|回复: 4
[MQX] MQX4.1死机问题
发表于 2014-3-17 13:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你好! 我在调试MQX4.1程序在我的硬件电路板上(MK60DN512VLL10)的时候,程序总是死在“ASM_LABEL(no_one_to_run) /* woohoo, idle task must be enabled, this point cannot be reachable, you have serious problem */ b .”里,请问是怎么回事呢,但在开发板(MK60DN512ZVLQ104)上却可以正常运行。谢谢!
发表于 2014-3-27 18:22:47 | 显示全部楼层
RE:MQX4.1死机问题
MK60DN512ZVLQ104与MK60DN512VLL10不一样,带Z后缀的芯片是早期的版本。你的MK60DN512VLL10请使用MQX for TWR-K60D100M的版本,包管好用!
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-5-21 18:46:55 | 显示全部楼层
    RE:MQX4.1死机问题
    异常中断导致进入异常处理,应该是bsp问题,要根据自己的板子来修改bsp的
    发表于 2014-6-13 13:51:41 | 显示全部楼层
    回复:MQX4.1死机问题
    回复第 2 楼 于2014-03-27 18:22:47发表:
    是否带Z差别还是有的,老程序的确不能直接使用。
    发表于 2014-6-23 09:18:04 | 显示全部楼层
    RE:MQX4.1死机问题
    BSP会有问题,其次没有user_task,有没有idle_task,再查一下看能不能进到main
    GMT+8, 2025-10-30 22:43 , Processed in 0.090699 second(s), 25 queries , MemCache On.
