查看: 2567|回复: 2
[其他] freescale 56f800中断,不能进入!! 求教(已解决)
发表于 2014-3-18 11:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
freescale 56f800,软件codewarrior10.5,新问题出来.调试用simulator;
pe产生代码,只有一个定时器,不能中断,不知何故?
但是有2个警告:
Overlap of the .interrupt_vectors section and .interrupt_vectorsboot section.
Overlap of the .interrupt_vectorsboot section and .interrupt_vectors section.
不知是否有影响!!各位帮我看看
下面代码中设置断点,没看到过进入!! 1.png </b>
#pragma interrupt alignsp
void FC161_Interrupt(void)
  clrRegBit(TMR0_SCR,TCF);             /* Reset interrupt request flag */
  TTicks++;                            /* Increment counter of timer ticks */
  if (TTicks == 0U) {                  /* Testing counter overflow */
    TOvf = TRUE;                       /* If yes then set overflow flag */
qq:494722760
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-3-19 09:35:39 | 显示全部楼层
RE:freescale 56f800中断,不能进入!! 求教
你好,我会将你的问题转交给我们的DSC工程师,他会为您解答。
请耐心等待。
发表于 2014-4-1 11:00:46 | 显示全部楼层
这个警告是没有关系的,只是说.interrupt_vectors 和 .interrupt_vectorsboot地址范围有重合
.interrupt_vectorsboot用于存放reset和cop reset 的 入口地址
而.interrupt_vectors 用于存放所有中断失量。当VBA为0时,二者必然重合。所以你可以忽略这个警告。
至于中断不能进入,那时因为代码是运行在simulator上,是不能仿真真正的硬件中断的
GMT+8, 2025-10-30 13:12 , Processed in 0.085695 second(s), 24 queries , MemCache On.
