查看: 8531|回复: 8
[已解决] 求助 K60 100 pin和 144 pin关于以太网有什么区别(已解决)
发表于 2014-3-18 12:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在调以太网。有2个核心板,和一个以太网KSZ8041模块
一个是mk60dn512zvll10 和 mk60dn512zvlq10 。 理论上来说应该是只有引脚不同。
但是 100pin 的可以跑官方的freertos_uip demo     而144的在跑不起来,调试状态下,底层RMII已经捂手成功,程序也正常跑,但是无法打开网页。
看了下官方RM,没有发现100和144在以太网上没有任何明显区别。而且硬件连接和pinmux我也已经检查过,。应该没问题。
KSZ8041 电路也应该没问题(因为用同一个以太网模块嘛)。 请问诸位大神有没遇到过类似情况?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-3-18 16:01:47 | 显示全部楼层
    回复:求助 K60 100 pin和 144 pin关于以太网有什么区别
    楼主你好
    你可以根据这两块核心板上芯片正面刻的Mask Set号,找一下对应勘误表,看其中是否有提到相关问题。
     楼主| 发表于 2014-3-18 16:04:57 | 显示全部楼层
    RE:求助 K60 100 pin和 144 pin关于以太网有什么区别
    我看过勘误表,也看过这个http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4445.pdf?fromsite=zh-Hans&amparent_nodeId=&amparent_pageType=
    也看过这个帖子。。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_891_517498.html
    皆无果。。这位MIKE大哥 还能联系上么。
    发表于 2014-3-18 16:14:42 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-03-18 16:04:57发表:
    也看过这个帖子。。
    在一篇帖子中看到了他的qq
    发表于2012-05-04 20:24
    9#
    回复:kinetis spi flash
                                        加我的qq吧:417092198
     楼主| 发表于 2014-3-18 17:42:34 | 显示全部楼层
    问题解决了,芯片没问题,是焊接问题~~ ~~ Sorry..~
    发表于 2014-3-19 09:08:39 | 显示全部楼层
    楼主,以后问题解决了,还麻烦您帮我在你的标题上加上(已解决)。
    方便我们查看未结帖。
    发表于 2014-3-19 09:52:21 | 显示全部楼层
    回复:求助 K60 100 pin和 144 pin关于以太网有什么区别(已解决)
    回复第 6 楼 于2014-03-19 09:08:39发表:
    方便我们查看未结帖。
    对!你要加上(已解决)!哈哈哈哈
     楼主| 发表于 2014-3-19 14:35:17 | 显示全部楼层
    RE:求助 K60 100 pin和 144 pin关于以太网有什么区别(已解决)
    好的。~~
    发表于 2014-3-20 14:09:04 | 显示全部楼层
    看来,焊接真的很重要。
    GMT+8, 2026-4-9 02:24 , Processed in 0.095062 second(s), 29 queries , Redis On.
