123
返回列表 发新帖
楼主: comnet
[已解决] I.MX6 无论怎么烧U-BOOT都无法从成功(已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:56:52 | 显示全部楼层
回复:I.MX6 无论怎么烧U-BOOT都无法从成功
你好,
MFG Tool V2 在i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User's_Guide.pdf中说明
“The MFGTool V2 follows the instructions in &quotrofiles\MX6Q Linux Update\OS
Firmware\ucl2.xml" to execute program operations. The user must read and update
ucl2.xml to understand the operations before using the MFGTool V2.”
这个ucl2.xml文件,是HTML格式吧,怎么理解这个
ucl2.xml to understand the operations before using the MFGTool V2 ?????
发表于 2014-3-18 17:04:09 | 显示全部楼层
回复第 21 楼 于2014-03-18 16:56:52发表:
你好,
烧写过程是按照ucl2.xml中的内容来执行的。你可以用notepad或者wordpad打开。
The user must read and update ucl2.xml to understand the operations before using the MFGTool V2
这句话的意思是你在使用MFGTool V2时候,先理解和查看ucl2.xml文件对你使用烧写工具MFGTool V2的使用及其烧写过程有很大的帮助。
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:07:11 | 显示全部楼层
哇哇,老大,谢谢
发表于 2014-3-18 17:28:32 | 显示全部楼层
回复第 23 楼 于2014-03-18 17:07:11发表:
哇哇,老大,谢谢
不客气的~~
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:30:27 | 显示全部楼层
有一个补丁文件由代理商提供:
ubuntu@ubuntu:~/ltib/410/ltib$ vim patch-ltib-ubuntu12.04.sh
#!/usr/bin/env bash
# get the patch tarball and untar it
wget -O ubuntu-ltib-patch.tgz http://community.freescale.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/93454-102-3-2834/ubuntu-ltib-patch.tgz
tar -xzvf ubuntu-ltib-patch.tgz
# execute the script which do the patching
ltibDir=`pwd`
cd ubuntu-ltib-patch
./install-patches.sh $ltibDir
======这个补丁文件,是否是必须的,用途是什么,因为在文件
“i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf”没有提及此补丁文件,故有此一问。
发表于 2014-3-19 11:37:48 | 显示全部楼层
回复第 25 楼 于2014-03-19 10:30:27发表:
有一个补丁文件由代理商提供:
#!/usr/bin/env bash
ltibDir=`pwd`
这个补丁的作用是安装一些Ubuntu12.04环境下需要的packages,“i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf”中是我手动安装的,所以如果是安装文档“i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf”来编译的话就不再需要打patch-ltib-ubuntu12.04.sh patch。
发表于 2014-3-19 11:40:00 | 显示全部楼层
RE:I.MX6 无论怎么烧U-BOOT都无法从成功
这两种方法都可以,你可以根据自己需要选择~~
GMT+8, 2025-10-23 07:25 , Processed in 0.106361 second(s), 26 queries , MemCache On.
