查看: 14375|回复: 24
[分享] [经验分享]关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
发表于 2014-3-20 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试Kinties L系列的时候,使用官方例程中arm_cm0.c,使用其中的void set_irq_priority (int irq, int prio)函数设置了中断优先级,然后仿真的时候,在寄存器窗口发现NVIC_IPRx寄存器的值并没有改变,然后查看寄存器具体的地址的内存发现也没有改变, 后来将NVIC_IPRx寄存器地址的值赋给一个变量,然后使用printf将该变量打印出来,发现第一次能够打印正确的值,但是连续第二次打印,值又变为了0.当时感觉很奇怪,然后仔细阅读了下ARM Cortex-M0的内核文档:The Definitive Guide to the ARM cortex M0.pdf.
发现对于中断优先级的操作,和ARM Cortex-M4还是有区别的:主要在于对于M0+内核的NVIC_IPRx寄存器,每次操作都是一组32位操作,若要改变寄存器的值,首先先要读出相应的值,然后改变一个字节,再将值写回到原来的地址上。
M0内核文档是这么讲的:
图1
M4内核就不一样,是可以字节操作的,这点在M4的内核文档上也可以找到。
所以,我认为,原来arm_cm0.cset_irq_priority (int irq, int prio)函数不能实现优先级正确设置的原因之一,是由于采用了8位操作的方式如下:
uint8 *prio_reg;
prio_reg = (uint8 *)((uint32)&NVIC_IP(div));
*prio_reg = ( (prio&0x3) << (8 - ARM_INTERRUPT_LEVEL_BITS) );
定义需要修改为:
uint32 *prio_reg;
prio_reg = (unsigned long *)((uint32)&NVIC_IP(div));//div
第二,从原来的代码可以看出,并不能准确的实现具体irq的定位与值的修改。
假设我们需要设置:  set_irq_priority(17, 3);
可以看出,上面错误的代码只能实现irq=16值的修改,原因其只是定位到了NVIC_IPR4中的低字节,而没有在IPR44个字节做偏移,所以只能修改irq=16的优先级
根据我们的reference manual可以知道,在每组IPR中,具体定位IRQ,可以通过8*(IRQ mod 4)+6的方法,注意mod是取余数,程序中是“%”,不要理解为“/”.
综合上面两点,我将set_irq_priority函数修改如下:
    /*irq priority pointer*/
    uint8 *prio_reg;
    uint8 err = 0;
    uint8 div = 0;
    uint32 temp=0;
    uint32 *prio_reg1;
    /* Make sure that the IRQ is an allowable number. Right now up to 32 is
     * used.
     * NOTE: If you are using the interrupt definitions from the header
     * file, you MUST SUBTRACT 16!!!
    if (irq > 32)
        printf("\nERR! Invalid IRQ value passed to priority irq function!\n");
        err = 1;
    if (prio > 3)
        printf("\nERR! Invalid priority value passed to priority irq function!\n");
        err = 1;
    if (err != 1)
        /* Determine which of the NVICIPx corresponds to the irq */
        div = irq / 4;
        prio_reg1 = (unsigned long *)((uint32)&NVIC_IP(div));//div
        *prio_reg1 = ( (prio&0x3) << ((8 - ARM_INTERRUPT_LEVEL_BITS) + 8*(irq%4)));
同样以set_irq_priority(17, 3);为例,使用CW测试的结果如下:
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:52:21 | 显示全部楼层
回复:关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
给出修改后的arm_cm0.c文件
arm_cm0.rar (1.47 KB, 下载次数: 58)
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:52:41 | 显示全部楼层
RE:关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
说的不正确的地方,欢迎大家指正。
发表于 2014-3-20 11:23:05 | 显示全部楼层
回复可见回复可见
发表于 2014-3-20 14:06:18 | 显示全部楼层
RE:[经验分享]关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
回复可见!!!
发表于 2014-3-20 14:07:00 | 显示全部楼层
这个之前倒没有去确认过,感谢版主的经验分享。
发表于 2014-3-23 22:07:45 | 显示全部楼层
回复:[经验分享]关于Kinetis L系列中断优先级设置问题的解决方案
 看看
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:27:48 | 显示全部楼层
大家也可以直接用keil的库文件arm_cm0.c,这个内核文件写的是正确的。
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:28:51 | 显示全部楼层
我们网站上的代码将会在下次的时候更新,并且推出我们的SDK代码。
发表于 2014-3-24 17:46:54 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-03-24 15:27:48发表:
谢谢斑竹的推荐,看了下,的确那边写的是正确的
GMT+8, 2025-10-22 21:59 , Processed in 0.105700 second(s), 29 queries , MemCache On.
