查看: 11521|回复: 11
[已解决] 关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - 调试问题(已解决)
发表于 2014-3-20 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说主要问题,每次点击Debug都会出现这个对话框,如下图:
进入“调试配置”看如下图,里面并没有出现可供调用的调试器,不知为何原因,
如果说驱动没有装上,我觉得不应该,设备管理器里面是装上的,如下图:
我的板子照片如下图:
图片传不上,是那个DSC56F84789 的TOWER电机控制板
现在我一直调试不成,上次版主说重装fireware,只好了一次,然后就不行了,希望高手能帮我解答,谢谢!
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-3-20 16:28:00 | 显示全部楼层
RE:关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - 调试问题
你好!
关于DSC的问题,我会转交给相关的专家,请耐心等待。
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:49:27 | 显示全部楼层
回复:关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - 调试问题
回复第 2 楼 于2014-03-20 16:28:00发表:
你好!
--------------好的,多谢!这个是我的评估板
发表于 2014-3-21 13:18:35 | 显示全部楼层
从硬件的角度讲,在TWR-8400板上,连接所有J21的跳线(1&2,3&4,5&6,7&8),连接J20的跳线和电源跳线。
从图上看,驱动程序不对。打开“Device Manager", 选中“OSBDM/OSJTAG-Debug Port(http://www.pemicro.com/osbdm), 右击鼠标,选“uninstall"卸载驱动。拔掉USB线,PC会从网上找驱动。
建议用英文版的CodeWarriorfor mcu ver10.5, 中文版的CW可能会有问题。
发表于 2014-3-21 15:52:24 | 显示全部楼层
楼主你好,4楼是我们的DSC专家!
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:32:26 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-03-21 13:18:35发表:
Dear XiangJun:
             硬件已经确认链接没有问题, 另外驱动“OSBDM/OSJTAG-Debug Port(http://www.pemicro.com/osbdm)”已经卸载,自动安装后显示还是这个,不过其中一个驱动( OSBDM/OSJTAG - CDC serial Por)安装不成功,详细情况见我的另一篇帖子:
关于 Code Warrior OSBDM/OSJTAG - CDC serial Port 驱动安装问题 https://www.eefocus.com/bbs/article_1280_580818.html
对于CodeWarriorfor mcu ver10.5,已经试验安装,跳出来的问题,翻译后和中文版本的一样,一样无法进入调试
发表于 2014-3-24 10:50:01 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-03-21 17:32:26发表:
Dear XiangJun:
 如果使用OSBDM调试的话,在新建工程的时候,请选择Open Source JTAG,而不是P&E USB Multilink Universal
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:19:34 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-03-24 10:50:01发表:
Dear XiangJun:
由衷的感谢!确实是这个问题,选择“Open Source JTAG”之后可以正常调试下载,以前是用官方的例程,就调试成功一次,可是我的其他同事竟然可以顺利调试官方代码,安装和编译器配置都是一样的,只有我的电脑上不行,所以就郁闷了。再次感谢您的帮忙,还有其他版主的协助,谢谢!
发表于 2014-3-25 17:06:09 | 显示全部楼层
楼主,你帖子被屏蔽了,而且我取消失败,你重新发一帖吧。
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:18:54 | 显示全部楼层
Dear XiangJun:
非常感谢您的解答,是这个问题,我选择了“Open Source JTAG”现在解决了。我一直奇怪的是,我的其他2个同事和我一样都是调试的官方例程,他们可以调试,就我的出问题。编译器配置什么的都一样,都重装了好几次,确实搞不清楚。
也多些其他专家、版主的热心解答,谢谢!
GMT+8, 2025-9-13 08:01 , Processed in 0.170144 second(s), 31 queries , MemCache On.
