查看: 4859|回复: 3
[已解决] IP101A phy(已解决)
发表于 2014-3-23 02:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上(使用imx6dl)使用了IP101A 的phy,它是GMII接口的,我已经在driver/net/phy中添加了相应的驱动,但是目前还是不能工作,在arch/arm/mach-mx6/board_xxxx.c中的fec_data中的init的函数是实现什么样的功能,是需要怎么修改呢?(我的IO定义已经修改)
static int mx6_fec_phy_init(struct phy_device *phydev)
   <span style="color: rgb(255,0,0)">     unsigned short val;
        /* Ar8031 phy SmartEEE feature cause link status generates glitch,
         * which cause ethernet link down/up issue, so disable SmartEEE
        phy_write(phydev, 0xd, 0x3);
        phy_write(phydev, 0xe, 0x805d);
        phy_write(phydev, 0xd, 0x4003);
        val = phy_read(phydev, 0xe);
        val &= ~(0x1
我知道答案 目前已有2人回答
IP101ALF.pdf
351.31 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-3-24 10:22:12 | 显示全部楼层
RE:IP101A phy
楼主,你好!
我会将你的问题转交给我们的I.MX工程师,请耐性等待。
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:25:50 | 显示全部楼层
RE:IP101A phy
我的IO口的定义如下:
        MX6DL_PAD_ENET_MDIO__ENET_MDIO,
        MX6DL_PAD_ENET_MDC__ENET_MDC,
        MX6DL_PAD_ENET_TX_EN__ENET_TX_EN,
        MX6DL_PAD_ENET_CRS_DV__ENET_RX_EN,
        MX6DL_PAD_ENET_RXD0__ENET_RDATA_0,
        MX6DL_PAD_ENET_RXD1__ENET_RDATA_1,
        MX6DL_PAD_ENET_TXD0__ENET_TDATA_0,
        MX6DL_PAD_ENET_TXD1__ENET_TDATA_1,
        MX6DL_PAD_ENET_RX_ER__ENET_RX_ER,
        MX6DL_PAD_RGMII_TX_CTL__ENET_ANATOP_ETHERNET_REF_OUT,    /* Clock ref input */
        MX6DL_PAD_EIM_D31__GPIO_3_31,           /* RGMII reset */
如设置,我是需要RGMII_TX_CTL输出 50M的ref_clk的,请问我在kernel中如何设置能使其有50M的输出?
发表于 2014-3-24 15:18:35 | 显示全部楼层
回复:IP101A phy
回复第 3 楼 于2014-03-24 13:25:50发表:
我的IO口的定义如下:
楼主你好,这个问题建议你到飞思卡尔官网创建一个技术服务请求,链接为:[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/]www.freescale.com/zh-Hans/[/url]。
GMT+8, 2025-10-23 07:20 , Processed in 0.091753 second(s), 25 queries , MemCache On.
