查看: 29707|回复: 17
[分享] 【经验分享】MFGTool的使用关键几点
发表于 2014-3-24 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFGTool是飞思卡尔提供的烧写工具,使用起来非常方便。但是,在使用MFGTool有几点是需要注意的,否则就会在烧写过程中遇到一些问题:
1、在使用MFGTool前,文件cfg.ini UICfg.ini是必须要在同一个文件夹下,同时这两个文件一定要配置正确。
         UICfg.ini用来配置每次同时可以烧写开发板的个数:
             [UICfg]
             PortMgrDlg=1
       cfg.ini用来配置芯片类型和板子信息以及烧写内容存储方式:
[profiles]
chip = MX6DL Linux Update   -----------芯片为i.mx6dl
[platform]
board = SabreSD                       ------------板子型号
[LIST]
name = i.MX6DL-ubuntu-SabreSD-SD ---------------烧写内容及存储方式
cfg.ini一定要根据你的板子和要烧写到哪里来设置,设置的信息和你使用的板子要匹配。
2ucl2.xml
MFGTool烧写过程是完全按照ucl2.xml进行的。具体ucl2.xml的内容你可以到MFGTool-Dir/Profiles/MX6DL Linux Update/OS Firmware下查看。ucl2.xml中的烧写命令为linux命令(文档Manufacturing Tool V2 Quick Start Guide中有介绍)这里不再详述。
3boot mode方式要正确
在烧写前要设置板子为下载模式,才可以进行烧写。
总结一下使用MFGTool烧写过程如下:
1)配置cfg.iniUICfg.ini文件
2)设置boot modedownload模式
3)用OTG-USB线连接开发板和PC
4)打开终端,并运行MfgTool2.exe
5)给开发板上电,出现如下HID-compliant device,点击Start开始下载。
4、如何使用MFGTool烧写image到你自己设计的板子上?
编译生成MFGTool使用所需要的U-Boot image kernel image(具体操作参考文档Manufacturing Tool v2 Linux or Android Firmware Development Guide
Loading U-boot
     Loading Kernel.
编译生成板子上需要跑的U-bootuImage和文件系统rootfs(具体操作查看你参考设计的板子的User Guider中有详细的步骤和介绍)
Sending U-Boot
write U-Boot to sd card
Sending kernel uImage
write kernel image to sd card………….
     Sending and writting rootfs
根据ucl2.xml文件中的内容来创建你自己设计板子的烧写过程,只要修改原有的U-Boot kernel就够了。
发表于 2014-3-24 17:30:19 | 显示全部楼层
RE:(经验分享)MFGTool的使用关键几点
支持楼主的原创分享!
发表于 2014-3-24 17:37:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-5-1 15:08:33 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】MFGTool的使用关键几点
谢谢,支持一下!
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:17:38 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】MFGTool的使用关键几点
非常感谢大家的关注和支持,对大家有帮助,欢迎有问题在本论坛中创贴提问~~
发表于 2014-6-21 16:02:03 | 显示全部楼层
LZ您好!
我想问一下,mfgtool有没有专门介绍其中xml文档的说明书?
比如
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:50:56 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-21 16:02:03发表:
LZ您好!
比如
你好,很抱歉,mfgtool中没有专门介绍其中xml文档的说明书。在xml中是mfgtool烧写的过程,都是一些linux的命名,你有不明白的可以在网上搜索到的,或者有不明白的也可以在本论坛中创贴提问的~~
发表于 2014-8-3 17:46:28 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-5 22:56:05 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-06-23 10:50:56发表:
    LZ您好!
    比如
    在\tools\Mfgtools-Rel-13.01.00_ER_MX6Q_UPDATER\Document\V2目录下有相应的说明文档
     楼主| 发表于 2014-8-13 17:39:23 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2014-08-05 22:56:05发表:
    LZ您好!
    比如
    哈哈,看来是我粗心了,非常感谢您的提醒啊~~
    感动ing
    GMT+8, 2026-4-9 01:20 , Processed in 0.108936 second(s), 30 queries , Redis On.
