查看: 5485|回复: 9
[CodeWarrior] CW 10.5添加.h文件问题
发表于 2014-3-24 21:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为什么我添加模块的.h文件只能放在Project_Headers文件夹下,如图。
而如果我想将同一模块的.c和.h文件放在一个新建的文件夹下就会调试出错。
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-3-26 13:30:21 | 显示全部楼层
回复:CW 10.5添加.h文件问题
那你有把新建文件夹的路径加上吗?
路径加上就应该没有错误的。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:58:11 | 显示全部楼层
回复:CW 10.5添加.h文件问题
在哪里添加路径? 我在main文件里是include 这些个头文件的
    发表于 2014-4-9 15:52:36 | 显示全部楼层
    RE:CW 10.5添加.h文件问题
    工程设置里面,有个选择C的头文件路径,这个里面添加即可。和KEIL的类似。
    发表于 2014-4-17 22:37:10 | 显示全部楼层
    RE:CW 10.5添加.h文件问题
    怎么搞啊?求具体指导,能不能写下步骤啊?新手,求耐心指教!
    发表于 2014-8-19 17:33:42 | 显示全部楼层
    回复:CW 10.5添加.h文件问题
    回复第 5 楼 于2014-04-17 22:37:10发表:
    这个问题过了很久了,但是为了方便其它人查看,我还是说一下吧。
    右键工程-&gtroperties -> c/c++build->setting ->ARM Ltd windows gcc compiler ->directories    然后添加包含头文件的文件夹
    发表于 2014-9-15 13:49:24 | 显示全部楼层
    应该是路径没有加的结果。
    发表于 2014-9-28 15:07:28 | 显示全部楼层
    新添加的文件,一定记得把你的路径加上,除非你之前的文件夹路径以及包含进来了。
    发表于 2015-7-3 08:49:55 | 显示全部楼层
    不太清楚
    发表于 2015-9-22 17:00:31 | 显示全部楼层
    mark一下
    GMT+8, 2025-11-5 09:37 , Processed in 0.099674 second(s), 30 queries , MemCache On.
