查看: 3637|回复: 7
[求助] 有关KL02 MCU 在VLLS1模式下中断重启(Reset)的问题
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2014-3-25 09:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL02 MCU没有LLWU模块,那么在MCU进入Vlls1模式后能否使用LPTMR中断重启(Reset)MCU呢?若是可以,需要怎样配置呢?
    还有,楼主以后有问题,可以直接到我们的FAE版块发求助帖,那里会实时回复的。
    发表于 2014-3-26 13:23:05 | 显示全部楼层
    回复:有关KL02 MCU 在VLLS1模式下中断重启(Reset)的问题
    楼主,你好,根据KL02的reference manual,KL02的确是没有LLWU模块的,所以,VLLSx-》RUN的条件是通过LPTMR,或者RESET引脚。
    LPTMR唤醒后,是芯片重启。关于具体配置,你可以参考FRDM——KL02开发板的例程,里面有一个低功耗的例程,例程下载链接为:
    https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KL02-SC&location=null&fasp=1&WT_TYPE=BSDL&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1369087750761754789513&amparent_pageType=product
    希望能帮到你。
    发表于 2014-3-26 13:24:18 | 显示全部楼层
    发表于 2014-3-26 13:38:56 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-03-26 13:24:18发表:
    所以KL02在VLPS以下的模式是不能通过外部中断唤醒的吧
    发表于 2014-3-26 14:09:30 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-03-26 13:38:56发表:
    你说的对,在用户手册的SMC章节,如下图:
    它确实和带有LLWU模块的芯片有很大的区别,带有LLWU的模块可以选择外部引脚作为唤醒源,但是KL02就是固定死了。
    发表于 2014-3-26 16:08:30 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-03-26 14:09:30发表:
    带LLWU的只能延触发中断,不能电平触发拉?
    00 External input pin disabled as wakeup input
    01 External input pin enabled with rising edge detection
    10 External input pin enabled with falling edge detection
    11 External input pin enabled with any change detection
    倒是IRQ延触发,和点平触发都是OK的。帮忙确认下,谢谢!
    发表于 2014-3-27 13:29:44 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-03-26 16:08:30发表:
    只要电平改变应该也是可以的,最后一个any change就是支持这个。
    发表于 2014-3-28 14:04:38 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-03-27 13:29:44发表:
    但是在VLPS下有明确
    1000 Interrupt when logic zero.
    1001 Interrupt on rising edge.
    1010 Interrupt on falling edge.
    1011 Interrupt on either edge.
    1100 Interrupt when logic one
    GMT+8, 2025-10-12 22:27 , Processed in 0.105723 second(s), 30 queries , MemCache On.
