查看: 5545|回复: 5
[已解决] 关于K60带Z与不带Z的区别,求解(已解决)
发表于 2014-3-26 13:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 小弟目前在做智能车,用过好多片K60,有带Z的,也有不带Z的。都说带Z和不带Z的没区别,但是不知为什么,同样的程序放在在带Z的K60中LPTMR0_CNR寄存器能正常计数和读值,而不带Z的读出来始终为零,现已排除个别现象,带Z的和不带Z的都试了好几块,请问该如何解决呢?
下面是LPTMR初始化程序
void LPTM_init()
    SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_LPTIMER_MASK;//开启LPTM模块时钟
    LPTMR0_CSR=0x00;  //清空寄存器
    LPTMR0_CMR=~0;
    OSC_CR|=OSC_CR_ERCLKEN_MASK;    //外部参考时钟使能 50m
    //选择时钟源
    LPTMR0_PSR  =   ( 0
                      | LPTMR_PSR_PCS(3)          //选择时钟源: 0 为 MCGIRCLK ,1为 LPO(1KHz) ,2为 ERCLK32K ,3为 OSCERCLK
                      | LPTMR_PSR_PRESCALE(3)     //预分频值 = 2^(n+1) 参考时钟=50/16m
    LPTMR0_CSR|=LPTMR_CSR_TEN_MASK;  //开启模块
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-3-26 13:44:23 | 显示全部楼层
回复:关于K60带Z与不带Z的区别,求解
楼主,你好!
带Z和不带Z还是有很大区别的,带Z的是1.x的芯片,不带Z的是2.x的芯片。。
关于具体的区别,我们有一篇AN讲的很清楚,请查看附件:
AN4445.pdf (2 MB, 下载次数: 341)
发表于 2014-3-26 13:49:06 | 显示全部楼层
RE:关于K60带Z与不带Z的区别,求解
如果查看你的mask set码,确定你不带Z的芯片是2.x的话,你可以参考这篇文章,讲解了2.x的LPTMR:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_554818.html
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:11:38 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-03-26 13:49:06发表:
谢谢指导!
发表于 2014-3-31 14:23:30 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-03-27 22:11:38发表:
谢谢指导!
不客气,楼主以后问题解决了,就直接帮我在你的问题标题上加上(已解决),
方便我们查看未结帖。
谢谢。
发表于 2015-11-22 11:16:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-11-5 14:19 , Processed in 0.187787 second(s), 27 queries , MemCache On.
