查看: 19330|回复: 3
[已解决] Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER使用错误的提示(已解决)
发表于 2014-3-26 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前,也有类似的情况,但PC重启后,可以恢复即可正常打开Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER软件
现在PC重启后,还是无法打开,请问大概是什么问题??
1.错误
MfgTool2 Iitialize operation failed,please refer to "MfgTool.log" for detailed information,error code:4
若是把MfgTool.log文件删除,则提示
错误2 :
  Iitialize the library failed,error code :29
现在不知道,怎么才能打开 Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER软件了。
另,错误提示的图片无法上传:提示“附件不能大于指定大小”,可是附件才8.24K,就是无法上传
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-3-27 09:49:56 | 显示全部楼层
RE:Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER使用错误的提示
你好,你的问题已经转交给我们I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。
发表于 2014-3-27 16:51:51 | 显示全部楼层
楼主你好,MfgTool.log文件不可以删除。另外出现“Iitialize the library failed,error code :29 ”应该是你的文件没有拷对。建议你重新下载一个开Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER使用。另外就是你更改了哪些配置你要知道。
发表于 2014-7-8 15:47:33 | 显示全部楼层
回复:Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER使用错误的提示(已解决)
我也遇到了相同的问题,跟技术支持要了一个1.1.0版本的mfgtool开发包,可以将程序下载到emmc中.我认为4.1.10版本的mfgtool及配套文件有问题!希望尽快回复~
GMT+8, 2025-9-21 09:21 , Processed in 0.092026 second(s), 24 queries , MemCache On.
