12
返回列表 发新帖
楼主: kyori9188
[已解决] imx6q-sdb的板子 mfgtools emmc启动问题 (已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-29 06:27:13 | 显示全部楼层
回复: imx6q-sdb的板子 mfgtools emmc启动问题
回复第 9 楼 于2014-03-28 18:09:06发表:
在串口显示上没有任何内容吗?
昨天有事没再追问,抱歉
下载时串口有显示,下载完成后串口没任何内容
mfg的版本信息为Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER
ucl2中关于emmc的内容为
    Loading U-boot
    Loading Kernel.
    Loading Initramfs.
     Jumping to OS image.
        clean up u-boot parameter
        access boot partition 1
        Sending U-Boot
        write U-Boot to sd card
         re-enable read-only access
        enable boot partion 1 to boot
    Sending kernel uImage
    write kernel image to sd card
    Sending partition shell
     Partitioning...
     Partitioning...
    Formatting rootfs partition
    Sending and writting rootfs
    Finishing rootfs write
    Unmounting rootfs partition
    Done
下载过程通过串口监视的信息为附件
emmc下载过程.txt
74.55 KB, 下载次数: 42
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:31:07 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:47:37 | 显示全部楼层
更改mfgtools解决。原来版本的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER中ucl2关于emmc的下载过程代码为:
        Sending U-Boot
        access user partition and enable boot partion 1 to boot
下载一个新的Mfgtools-Rel-13.01.00_ER_MX6Q_UPDATER版本的mfgtools其中ucl2关于emmc的代码为:
        Sending U-Boot
两种版本的代码不一样,采用下面的那个下载uboot后跳到正常的启动模式下,可以正常引导,而上面那个不行。尝试把下面的代码替换到上面的代码,下载过程中报分区失败,应该和mfg的代码相关。
发表于 2014-3-31 13:39:50 | 显示全部楼层
RE: (已解决)imx6q-sdb的板子 mfgtools emmc启动问题
楼主你好,问题解决了就好~~不过在我这边用Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER烧写image到板子上是OK的。
发表于 2014-5-24 14:53:02 | 显示全部楼层
回复:imx6q-sdb的板子 mfgtools emmc启动问题 (已解决)
楼主,可否将你的ucl2.xml文件贴一下,我们遇到了和你一样的问题,多谢!
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:10:08 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-05-24 14:53:02发表:
单换ucl2不行,你就百度我贴的那个版本的mfgtools  然后在对应位置放uboot就行了,怀疑是飞思卡尔做这个工具时候的问题
发表于 2014-7-30 11:31:03 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2014-07-29 14:10:08发表:
是工具问题,我也是该ucl2.xml文件才行
发表于 2014-7-30 11:54:12 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2014-03-31 13:39:50发表:
Rita,你的mfgtool 可以上传?或者上传ucl2.xml文件看看!
发表于 2014-8-5 14:00:00 | 显示全部楼层
回复第 18 楼 于2014-07-30 11:54:12发表:
你好,附件里面有,解压你就可以看到了。
ucl2.zip (5.18 KB, 下载次数: 81)
GMT+8, 2026-4-17 02:56 , Processed in 0.102869 second(s), 29 queries , Redis On.
