查看: 8812|回复: 14
[已解决] 为什么我的lcd屏是红色的?(已解决)
发表于 2014-3-29 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:imx6dl
board:imx6q_sabreauto
我用的是双显示屏,前显是红色的,但后显是ok的。
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:08:42 | 显示全部楼层
回复:Why my lcd is red?
No one ?
发表于 2014-3-31 13:36:02 | 显示全部楼层
RE:为什么我的lcd屏是红色的?
楼主你好,请问你的双屏哪两个屏呢?你的分辨率以及屏幕的参数设置是否正确?还有你板子上跑的是linux还是android?
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:59:30 | 显示全部楼层
回复:为什么我的lcd屏是红色的?
回复第 3 楼 于2014-03-31 13:36:02发表:
板子上跑的是linux,分辨率是800X480,分辨率是OK的,屏幕的参数已经试过所有的了,都不行。
两个显示屏都是Innolux AT070TN92.
发表于 2014-4-1 10:59:16 | 显示全部楼层
回复:为什么我的lcd屏是红色的?
回复第 4 楼 于2014-04-01 09:59:30发表:
你好,请问一下你不设置双显,只显示前面的那个显示屏,看是否可以正常显示。
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:16:54 | 显示全部楼层
回复:为什么我的lcd屏是红色的?
回复第 5 楼 于2014-04-01 10:59:16发表:
还是红色的。
谢谢你的耐心指导。
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:20:26 | 显示全部楼层
回复:为什么我的lcd屏是红色的?
没人吗?呼叫技术支持啊
发表于 2014-4-1 16:27:57 | 显示全部楼层
RE:为什么我的lcd屏是红色的?
楼主你好,请问你用的最新版本的linux BSP吗?
发表于 2014-4-1 16:28:56 | 显示全部楼层
RE:为什么我的lcd屏是红色的?
请问你的lcd屏幕的色彩数是多少位的?你在在bootargs中添加bpp是否正确?
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:44:24 | 显示全部楼层
回复:为什么我的lcd屏是红色的?
回复第 8 楼 于2014-04-01 16:27:57发表:
L3.0.35_4.1.0_130816,是最新的
GMT+8, 2026-4-19 02:52 , Processed in 0.100521 second(s), 32 queries , Redis On.
