查看: 9927|回复: 14
[已解决] android 的sound card(已解决)
发表于 2014-3-31 11:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
soc:imx6dl
os:android (JB4.3_1.1.0)
我的声卡用的是CS4344(DAC芯片),之前跑ubuntu系统的时候已经实现了声音的输出,也就是说我的kernel驱动已经没有问题了,但是在 android下就没有声音输出。我看了,How to port new audio codec into Android.docx 后按其说明的在hareware/imx/alsa中修改添加了config_cs4344.h文件与定义,不过,此声卡还是没工作起来,并引起了 hdmi的声音也不正常了,出现了vpu block timerout等很奇怪的问题。请问一下,我现在是lcd与android的双显,我要如何实现这个声卡,另外,那个 audio_policy.conf文件应该做些什么修改??
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2014-3-31 14:15:38 | 显示全部楼层
RE:android 的sound card
你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会回答你。
请耐心等待。
发表于 2014-3-31 14:15:01 | 显示全部楼层
请耐心等待。
发表于 2014-3-31 15:03:14 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你提到的这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求:
链接为:[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/]www.freescale.com/zh-Hans/[/url]
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:43:02 | 显示全部楼层
回复:android 的sound card
我提了好多个问题了,都提示我交给I.MX工程师,但从来都没得到过回复,
发表于 2014-3-31 17:22:24 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-03-31 16:43:02发表:
楼主你好,非常抱歉没有及时给您回复,希望您能谅解。楼主你是自己layout的板子,遇到的问题我这边不好重现和调试,进度很慢,所以有些问题由于我个人能力有限,希望楼主理解。本帖问题建议楼主到飞思卡尔官网创建服务请求,链接我已经发给你。
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:21:17 | 显示全部楼层
呵呵,感谢你的回复,我以前也是做技术支持的,所以其实我能理解,就只是抱怨一下而已,别无他意,希望理解。而那个服务请求,写起来确实好麻烦哪,所以,我还没写过呢!!
发表于 2014-4-1 09:28:50 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-03-31 21:21:17发表:
填起来不难的,你把你的问题写清楚了就可以,如果你不想写英文的,中文的也是可以的~~填的过程中有问题你也可以在这里联系我的。
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:40:13 | 显示全部楼层
我的那个账号在ubuntu下上不了,所以也就写不了呢
发表于 2014-4-1 15:52:53 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-04-01 12:40:13发表:
你好,我看到你已经成功创建技术服务请求了,问题已经进入我们的Box中了,等待其他工程师的回复~~
GMT+8, 2026-4-4 00:57 , Processed in 0.104846 second(s), 30 queries , Redis On.
