12
返回列表 发新帖
楼主: comnet
[已解决] 此文档,不适用最新下载的Ubuntu 12.04==安装Ubuntu 12.04 和下载编译Android R10.4源码.pdf(已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:43:26 | 显示全部楼层
回复:此文档,不适用最新下载的Ubuntu 12.04==安装Ubuntu 12.04 和下载编译Android R10.4源码.pdf
你好,我还没有到执行第二步要下载android 源码呢
在第一步完成后,重启,就发现无法进入系统了。
还有,假如,方便的话,你可以试一下,这个版本
ubuntu-12.04.4-desktop-amd64.iso
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:46:48 | 显示全部楼层
另外,文档上的这步:
$sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \
zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \
libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dri:i386 \
libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos \
python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
我执行的方式是:
sudo apt-get install zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev
sudo apt-get install libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dri:i386
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos
sudo apt-get install python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
就是拆开执行,应该,不是这样操作造成的吧。
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:53:22 | 显示全部楼层
我测试的情况是,在两台电脑上进行了,一台是办公室的,一台是家里了,而且,这个文件ubuntu-12.04.4-desktop-amd64.iso是分开下载,然后安装成虚拟机的,而且,每台电脑都至少是2次,根据那个文档,在完成第一附段后,重启无法进入桌面环境的。
希望,有朋友,可以帮助测试是一下。
根据文档“安装Ubuntu 12.04  和下载编译Android R10.4源码.pdf”
完成第一阶段“一、准备工作”这部分后,重启虚拟机,看是否能进入虚拟机的桌面!!!!!!
发表于 2014-3-31 16:22:07 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-03-31 15:46:48发表:
另外,文档上的这步:
我执行的方式是:
关于下载android源码,根据Android网站http://source.android.com/source/initializing.html上的“Setting up your machine”来安装。
你可以自己去android网站查看一下。
发表于 2014-3-31 16:27:53 | 显示全部楼层
RE:此文档,不适用最新下载的Ubuntu 12.04==安装Ubuntu 12.04 和下载编译Android R10.4源码.pdf
另外安装包,你可以要是不想像文档中所述那样,你也可以尝试:
# sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs
# sudo apt-get install x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline-gplv2-dev lib32z1-dev
# sudo apt-get install libgl1-mesa-dev mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc uuid-dev:i386 liblzo2-dev:i386
# sudo apt-get install gcc-multilib g++-multilib
# sudo apt-get install subversion
# sudo apt-get install openssh-server openssh-client
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:48:10 | 显示全部楼层
你的执行方式与我的是一样的吧,我的执行方式如下:
我执行的方式是:
发表于 2014-3-31 17:29:49 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2014-03-31 16:48:10发表:
我执行的方式是:
GMT+8, 2025-10-17 15:16 , Processed in 0.083750 second(s), 26 queries , MemCache On.
